Gaszähler als Verbraucher loggen
Phil1992
Beitrag von Phil1992 »
Ist es in diesem Forum schon jemanden gelungen, den Verbrauch des Gaszählers in der openWB darzustellen?
Ich baue dieses Jahr unsere Gasheizung auf Hybrid mit 2 Vaillant aroTherm Plus Wärmepumpen um. Die Wärmepumpen lassen sich im Verbrauch ja wunderbar in der openWB darstellen, interessenhalber wäre jetzt das Gas dazu noch schön.
openWB series 2 custom 1/3 Umschaltung 22kW & integrierten Display
32,7 kWp PV mit 30 kWh Speicher
2x aroTherm Plus VWL 75/6 Wärmepumpen
Haushaltsgeräte, Klimaanlage & Whirlpoolheizung mit Shelly
2023 Tesla Model X Long Range 95 kWh Akku
TheSCC
Re: Gaszähler als Verbraucher loggen
Beitrag von TheSCC »
stelle es mir ganz einfach vor. Einfach per Mqtt oder tasmota usw.
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 81 times
Beitrag von mrinas »
Du musst mal schauen wie Du Deinen Gaszähler auslesen kannst, ich hatte sowas auch schon mal vor - wenn auch über einen anderen Weg. Ist bei mir daran gescheitert dass ich meinen Gaszähler nicht über einen Reed-Kontakt auslesen kann sondern einen Hallsensor benötige. Und darauf hatte ich dann keine Lust mehr.
Ich hatte vor dieses hier zu nutzen, hat mir ganz gut gefallen: https://fipsok.de/Projekt/gaszaehler-esp8266-nodemcu
Sobald Du den Zähler auslesen kannst sollte das möglich sein, Du kannst den Zählerstand dann per MQTT oder ähnliches an die Box senden. Brauchst allerdings noch 'etwas' was die Zählimpulse in einen Zählerstand übersetzt und diesen dann sendet.
