2-phasig laden e-Golf?
habe gestern die openWB in Betrieb genommen.
Mein neuer e-Golf kann 1- und 2-phasig laden.
Kann es sein, dass an der OpenWB nur einphasig laden möglich ist bei 2-phasigen Ladegeräten?
Habe den Ladepunkt auf 3-phasig eingestellt, aber er lädt nur einphasig.
Wäre ja nicht so schön, da ich ja wegen der Schieflast maximal 20A pro Phase ziehen darf, also 4,4kW.
statt 2x16A=7kW
Oliver
statt 2x16A=7kW
Oliver
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 346 times
Re: 2-phasig laden e-Golf?
Nein, 3-phasig angeschlossener Ladepunkt ist natürlich Vorraussetzung.Kann es sein, dass an der OpenWB nur einphasig laden möglich ist bei 2-phasigen Ladegeräten?
Was für ein Ladepunkt?Habe den Ladepunkt auf 3-phasig eingestellt, aber er lädt nur einphasig.
Bei Phasenumschaltung Aktiv : AnWas für ein Ladepunkt?
Sofort Laden: dreiphasig.
Stromstärke mit der maximal geladen werden kann habe ich auf 20A gestellt.
Sofort Laden:
Maximalstromstärke auch hier auf 20A gestellt.
Habe auch nur sofort-Laden bisher ausprobiert am Ladepunkt 1.
Also der Ladepunkt 1 ist daher 3-phasig vermute ich.
Wenn Du meinst dass es gehen sollte probiere ich es nachher nochmal aus.
Ist die Phasenumschaltung mitbestellt worden?
Klappt, der Golf lädt gerade 2 phasig mit 7kw mit nur PV
Keine Ahnung warum das vorgestern mit sofort laden nicht ging. Wahrscheinlich war ich nur zu ungeduldig
Bin Neuling im Thema OpenWB und mein e-Golf kommt bald. Kann ich in Verbindung mit dem e-Golf problemlos mit schwankendem PV-Überschuss laden und auch die automatische Umschaltung von 1-phasig auf 3-phasig klappt auch beim e-Golf?
Zuletzt geändert von Triple-M am Sa Feb 15, 2020 6:10 pm, insgesamt 1-mal geändert.
beim E-Golf 190 funktioniert einphasiges Laden (pv überschuß) problemlos von 6a bis 16A
Ich muss nochmal nachhaken. Wenn ich eine openWB Series 2 habe inkl. Umschaltung, kann ich das dann beim e-Golf verwenden und wie läuft das überhaupt ab? Muss man den Ladestecker rausnehmen dafür oder kann der im Auto bleiben und es wird "nur" kurz die Ladung unterbrochen und dann mit 3-Phasen bzw. 2-Phasen weitergeführt?
Funktioniert und letzteres. beim eGolf dann ein- / zweiphasige Ladung.
Abstecken zwischendurch nicht erforderlich.
