Addon Platine, Eingänge über MQTT abfragen
Maik1981
Beitrag von Maik1981 »
bei der Addon Platine gibt es ja die Eingänge. Kann ich die Zustände der Eingänge über MQTT abfragen.
Hintergrund: Ich möchte mit einen Eingang abgragen und über MQTT-->Node-Red-->etwas externes ansteuern.
Kann man die Zustände abfragen?
Maik1981
Re: Addon Platine, Eingänge über MQTT abfragen
ok,
vermutlich kann man die Schalter (pushbuttons) nicht per mqtt versenden?!?
Has thanked: 74 times
Been thanked: 373 times
Meinst Du die Pins, mit denen der Lademodus geändert werden kann? Dafür gibt es MQTT-Topics. Die anderen steuern doch CP-Unterbrechnung, 1p3-Umschaltung oder den Verriegelungsmotor bei der Buchsenversion. Die wären ja zum Einen Ausgänge und zum anderen damit ja schon belegt.
Ich denke einfacher ist es, die GPIO-Pins so zu lassen wie sie sind und alternativ anderer Geräte zu nehmen und über openWB-mosquitto zu publishen oder so. Du kennst denn Shelly Uni oder i4?
Maik1981
ja, ich meine die Pins. Topics habe ich nicht gefunden und Shelly funktioniert nicht, da ich beim WLAN habe.
Wie heissen den die MQTT-Tipics?
openWB/global/ChargeMode
0=Sofort
1=Min+PV
2=PV
Die anderen bekommst Du sicherlich auch raus. mqttexplorer ist das Stichwort.
