Hey Zusammen,
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass der Ladevorgang abbricht. Die WB Pro ist seit März installiert und ich meine, dass Problem am Anfang nicht gehabt zu haben. Man ließt ja hier, dass der i4 einige Bugs hat, aber im letzten Update wurde die Ladestabilität verbessert, doch die Probleme treten weiter auf. Daher weiß ich jetzt nicht, ob es am i4, oder der WB liegt. Vielleicht hat ja auch jemand einen i4 und kann was sagen.
Das Problem ist, dass ganz normal (Sofort) geladen wird und der Wagen manchmal das Laden abbricht. Ich dachte es passiert wenn in den erste 20min, aber vor paar Tagen brach er bei 69% ab und hat da schon einige Stunden vorher geladen.
Welche Möglichkeiten habe ich, das Problem sehr einzuschränken? Interessant wäre es einen Log zu sehen, der so einen Abbruch protokolliert. Weiß aber gerade nicht, wie und wo ich da schauen muss.
Ladeabbrüche BMW i4
- Has thanked: 193 times
- Been thanked: 230 times
Re: Ladeabbrüche BMW i4
Es fehlen noch die relevanten Infos:
viewtopic.php?f=9&t=615
dann:
Zeigt Deine BMW-App ggf. eine Fehlermeldung an?
Eine WB "bietet" Strom nur an. Dennoch kann manchmal auch dort ein bug vorliegen.
dann:
Hier die Infos. Die BMW App zeigt nichts an, nur das das Laden gestoppt ist. Kann es vielleicht etwas mit der Installation der WB sein? Hardwarefehler? Ich kann den Fehler leider nicht reproduzieren. Wenn der Fehler noch einmal auftritt, kann ich jetzt mal im Log schauen. Hab in den Einstellungen geschaut und nicht im Status...
openWB Version: 1.9.288
openWB Variante: Pro 2 und series2
Je nach Problem:
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter: SolarEdge
Welches EVU Modul?
Welches Speichermodul: Sonnen
Welches Auto wird geladen: BMW i4
Je nach Problem:
Welches EVU Modul?
2023-01-11 17:49:56: PID: 28052: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-11 17:49:56: PID: 28052: Sofort ladung Ladepunkt 2 erreicht bei 16 A (LV1) at 378 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-01-11 17:49:56: PID: 28052: Sofort ladung Ladepunkt 1 erhöht auf 6 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 290 sofortlademodus sofortlademodus.sh
set-currents: setze ladung auf 6A
2023-01-11 17:49:55: PID: 28052: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-11 17:49:55: PID: 28052: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-01-11 17:49:55: PID: 28052: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-01-11 17:49:54: PID: 28052: chargestatlp1 0 chargestatlp2 1 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-01-11 17:49:54: PID: 28052: plugstatlp1 0 plugstatlp2 1 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-01-11 17:49:54: PID: 28052: lp1enabled 0 lp2enabled 1 lp3enabled 0 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-01-11 17:49:54: PID: 28052: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-01-11 17:49:54: PID: 28052: lla3 0 llv3 231.1 llas13 15 llas23 soclp1 0 soclp2 49 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-01-11 17:49:54: PID: 28052: lla2 0 llv2 230.3 llas12 15 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 2672 wattbezug 13086 uberschuss -13086 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-01-11 17:49:54: PID: 28052: lla1 0 llv1 228.4 llas11 14 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-01-11 17:49:54: PID: 28052: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 10407 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-01-11 17:49:54: PID: 28052: speicherleistung 7 speichersoc 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2023-01-11 17:49:54: PID: 28366: RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_sonneneco/main.sh
2023-01-11 17:49:54: PID: 2707: legacy run server: Completed running command in 0.10s: ["modules.devices.sonnenbatterie.device","counter","192.168.0.105","1"]
2023-01-11 17:49:54: PID: 2707: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=5465891.527317213, powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=1965213.5316242788, frequency=49.98400115966797, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[229, 229, 229], power=13086)
2023-01-11 17:49:54: PID: 2707: modules.common.simcount._simcount: imported: 36.2672 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(imported=5465891.527317213, timestamp=1673455794.3292964, exported=1965213.5316242788, power=13086)
2023-01-11 17:49:54: PID: 2707: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 36.2672
2023-01-11 17:49:54: PID: 2707: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00277537, power1: 13049, power2: 13086
2023-01-11 17:49:54: PID: 2707: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=5465855.260152233, timestamp=1673455784.3379595, exported=1965213.5316242788, power=13049.0)
2023-01-11 17:49:54: PID: 2707: modules.devices.sonnenbatterie.counter: EVU Netzfrequenz: 49.98400115966797
2023-01-11 17:49:54: PID: 2707: modules.devices.sonnenbatterie.counter: EVU Spannung: 229
2023-01-11 17:49:54: PID: 2707: modules.devices.sonnenbatterie.counter: EVU Leistung: 13086
2023-01-11 17:49:54: PID: 2707: soc.modules.common.req: Get-Response: {"Apparent_output":227,"BackupBuffer":"0","BatteryCharging":false,"BatteryDischarging":false,"Consumption_Avg":13068,"Consumption_W":13079,"Fac":49.98400115966797,"FlowConsumptionBattery":false,"FlowConsumptionGrid":true,"FlowConsumptionProduction":false,"FlowGridBattery":false,"FlowProductionBattery":false,"FlowProductionGrid":false,"GridFeedIn_W":-13086,"IsSystemInstalled":1,"OperatingMode":"2","Pac_total_W":-7,"Production_W":0,"RSOC":7,"RemainingCapacity_Wh":1136,"Sac1":75,"Sac2":75,"Sac3":76,"SystemStatus":"OnGrid","Timestamp":"2023-01-11 17:49:54","USOC":0,"Uac":229,"Ubat":48,"dischargeNotAllowed":true,"generator_autostart":false,"NVM_REINIT_STATUS":0}
2023-01-11 17:49:54: PID: 2707: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.0.105:80 "GET /api/v1/status HTTP/1.1" 200 None
2023-01-11 17:49:54: PID: 2707: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.0.105:80
2023-01-11 17:49:54: PID: 2707: modules.devices.sonnenbatterie.counter: Variante: 1
2023-01-11 17:49:54: PID: 2707: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SonnenBatterie Zähler']
2023-01-11 17:49:54: PID: 2707: modules.devices.sonnenbatterie.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.sonnenbatterie.counter.SonnenbatterieCounter object at 0x74259350>}
2023-01-11 17:49:54: PID: 2707: modules.devices.sonnenbatterie.device: SonnenBatterie variant: 1
2023-01-11 17:49:54: PID: 2707: modules.devices.sonnenbatterie.device: SonnenBatterie address: 192.168.0.105
2023-01-11 17:49:54: PID: 2707: legacy run server: Received command ["modules.devices.sonnenbatterie.device","counter","192.168.0.105","1"]
2023-01-11 17:49:53: PID: 28052: Calling SoC-Module: modules/soc_i3/main.sh for chargepoint 2 (LV2) at 23 run_soc_module loadvars.sh
2023-01-11 17:49:53: PID: 28052: Request to run SoC-Module: soc_i3s1 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
2023-01-11 17:49:52: PID: 28268: BattLeistung: 7 (LV1) at 20 main modules/speicher_sonneneco/main.sh
2023-01-11 17:49:52: PID: 28268: RET: 0 (LV2) at 17 main modules/speicher_sonneneco/main.sh
2023-01-11 17:49:52: PID: 2707: legacy run server: Completed running command in 0.12s: ["modules.devices.sonnenbatterie.device","bat","192.168.0.105","1"]
2023-01-11 17:49:52: PID: 2707: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(imported=1668833.911277292, soc=0, exported=1355205.1759850678, power=7)
2023-01-11 17:49:52: PID: 2707: modules.common.simcount._simcount: imported: 0.019485 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(imported=1668833.911277292, timestamp=1673455792.8983974, exported=1355205.1759850678, power=7)
2023-01-11 17:49:52: PID: 2707: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 0.019485
2023-01-11 17:49:52: PID: 2707: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00278358, power1: 7, power2: 7
2023-01-11 17:49:52: PID: 2707: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=1668833.8917922545, timestamp=1673455782.877521, exported=1355205.1759850678, power=7.0)
2023-01-11 17:49:52: PID: 2707: modules.devices.sonnenbatterie.bat: Speicher SoC: 0
2023-01-11 17:49:52: PID: 2707: modules.devices.sonnenbatterie.bat: Speicher Leistung: 7
2023-01-11 17:49:52: PID: 2707: soc.modules.common.req: Get-Response: {"Apparent_output":227,"BackupBuffer":"0","BatteryCharging":false,"BatteryDischarging":false,"Consumption_Avg":13069,"Consumption_W":13019,"Fac":49.97999954223633,"FlowConsumptionBattery":false,"FlowConsumptionGrid":true,"FlowConsumptionProduction":false,"FlowGridBattery":false,"FlowProductionBattery":false,"FlowProductionGrid":false,"GridFeedIn_W":-13026,"IsSystemInstalled":1,"OperatingMode":"2","Pac_total_W":-7,"Production_W":0,"RSOC":7,"RemainingCapacity_Wh":1136,"Sac1":75,"Sac2":75,"Sac3":76,"SystemStatus":"OnGrid","Timestamp":"2023-01-11 17:49:52","USOC":0,"Uac":229,"Ubat":48,"dischargeNotAllowed":true,"generator_autostart":false,"NVM_REINIT_STATUS":0}
2023-01-11 17:49:52: PID: 2707: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.0.105:80 "GET /api/v1/status HTTP/1.1" 200 None
2023-01-11 17:49:52: PID: 2707: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.0.105:80
2023-01-11 17:49:52: PID: 2707: modules.devices.sonnenbatterie.bat: Variante: 1
2023-01-11 17:49:52: PID: 2707: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SonnenBatterie Speicher']
2023-01-11 17:49:52: PID: 2707: modules.devices.sonnenbatterie.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.sonnenbatterie.bat.SonnenbatterieBat object at 0x73ae60d0>}
2023-01-11 17:49:52: PID: 2707: modules.devices.sonnenbatterie.device: SonnenBatterie variant: 1
2023-01-11 17:49:52: PID: 2707: modules.devices.sonnenbatterie.device: SonnenBatterie address: 192.168.0.105
2023-01-11 17:49:52: PID: 2707: legacy run server: Received command ["modules.devices.sonnenbatterie.device","bat","192.168.0.105","1"]
2023-01-11 17:49:52: PID: 2707: legacy run server: Completed running command in 0.11s: ["modules.devices.solaredge.device","inverter","192.168.0.107","","1","none","none","none","0","0","
2023-01-11 17:49:52: PID: 2707: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=24669916.0, currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, dc_power=None)
2023-01-11 17:49:52: PID: 2707: modules.devices.solaredge.scale: Registers [0], Scale 0
2023-01-11 17:49:52: PID: 2707: modules.devices.solaredge.scale: Registers [0, 0, 0], Scale -2
2023-01-11 17:49:52: PID: 2707: modules.devices.solaredge.scale: Registers [24669916], Scale 0
2023-01-11 17:49:52: PID: 2707: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-01-11 17:49:52: PID: 2707: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 0, Externer WR: 0, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2023-01-11 17:49:52: PID: 2707: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, none, none, none]
2023-01-11 17:49:52: PID: 2707: modules.devices.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.0.107:
2023-01-11 17:49:52: PID: 2707: legacy run server: Received command ["modules.devices.solaredge.device","inverter","192.168.0.107","","1","none","none","none","0","0","
