wie schon im Feedback Beta 2 Thread beschriueieben, wird asAnstecken der Autos in der 2.0 bei mir nicht erkannt.
Hardware: openWB series 2 DUO (erste Variante) mit der aktuelsten 1.9 Beta
openWB 2.0 Beta 2 läuft auf einem Raspberry pi 3 mit dem bereitgestellten und upgedatetem Image.
Im Anhang sind die gewünschten Logs.
Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist. Plug State wird nicht erkannt
Re: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist. Plug State wird nicht erkannt
Ich kämpfe mit dem gleichen Problem, zwei Installationen an verschiedenen Orten. Openwb 2.0 aktuelle beta und die externen openWB auf den letzten stabile oder nightly (verschiedene getestet).
Da der Ladestecker nicht erkannt wird, startet keine Ladung.
Hausverbrauch, PV, Akku, Tesla SoC, alles funktioniert. Auch die Kommunikation mit den Ladepunkten meldet keinen Fehler, es werden aber keine Daten vom Zähler in der openWB angezeigt.
Hat jemand eine Idee?
Grüße
Stefan
Grüße
Stefan
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 166 times
Das Problem ist behoben. Bitte ein Backup der Duo erstellen und dann ein Update auf die Nightly machen. Evtl Duo neustarten, dann sollte es funktionieren.suggarman hat geschrieben: Do Jan 19, 2023 7:08 pm Ich kämpfe mit dem gleichen Problem, zwei Installationen an verschiedenen Orten. Openwb 2.0 aktuelle beta und die externen openWB auf den letzten stabile oder nightly (verschiedene getestet).
Grüße
Stefan
Was sind die externen Ladepunkte für Modelle?suggarman hat geschrieben: Do Jan 19, 2023 7:08 pm Ich kämpfe mit dem gleichen Problem, zwei Installationen an verschiedenen Orten. Openwb 2.0 aktuelle beta und die externen openWB auf den letzten stabile oder nightly (verschiedene getestet).
Grüße
Stefan
Es sind alles Eigenbau-openWB in Verteilerkästen mit Raspberry 3B, DIN EVSE, SDM630 bzw. 1x SDM120.Was sind die externen Ladepunkte für Modelle?
Ich habe auch das Problem, dass auf Ladepunkt 1 das angesteckte Auto nicht erkannt wird. Auf Ladepunkt 2 funktioniert es.
Ich habe vor kurzem das Update zu 2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647] gemacht, ich denke, das es seit dem nicht mehr funktioniert, kann das sein?
