externe openWB - RFID, Lademanagement
Verfasst: Sa Jan 14, 2023 5:52 pm
Liebe Leute,
ich habe zwei Verständnisfragen zu "externe openWB":
Seit kurzer Zeit verwende ich nun eine zweite openWB. Beide sind mit dem RFID-Modul ausgestattet. Eine davon ist als "externe openWB" konfiguriert.
Die Steuerung der beiden Ladepunkte über das Browserfenster funktioniert einwandfrei. Ich verwende keine externen Tools für die Wallboxsteuerung, also nur die openWB-Cloud, bzw. Zugriff über interne IP.
Frage1: Ist es so gedacht (programmiert), dass die Freigabe über RFID nur über den Ladepunkt 1 (="Hauptsteuereinheit") möglich ist und dabei beide (=alle) Ladepunkte zugleich freigegeben werden? Bei mir ist das nämlich so. Habe ich da etwas falsch konfiguriert oder sonst ein Problem?
Hintergrund: Beide Ladepunkte sind bei mir prinzipiell öffentlich zugängig und nutzbar. Daher soll die openWB jedes Mal deaktiviert werden, wenn das Ladekabel abgesteckt wird. Die Freigabe erfolgt über RFID und soll auch nur für den jeweiligen Ladepunkt gelten. Der zweite Ladepunkt soll jeweils deaktiviert bleiben.
Frage 2:
Beim "adaptiven Laden" kann eingestellt werden, wie sehr das Fahrzeug mit geringerem SOC bevorzugt geladen werden soll, wenn beide (bzw. mehrere) BEV angesteckt sind.
Frage: Besteht die Möglichkeit überschüssigen PV-Strom vollständig einem Ladepunkt zuzuweisen, also mehrere angesteckte BEV seriell zu laden?
Hintergrund: kleine 9,2 kWp-PV, 45000km p.a. abwechselnd mit 2 BEV. Da sollte ein BEV täglich möglichst ausreichend geladen werden können. Das zweite angesteckte BEV wäre dann als "PV-Restverwerter" gedacht. (Stark vereinfacht, um den Grund der Frage zu erklären).
Vielleicht kann das aus diesem Forum auch jemand beantworten? Danke!
Frage 2:
