Hallo, kennt jemand die richtigen WB-Einstellungen (Stromstärke mind./max., ...) für den MG4?
Er hat das Konnektivitätssystem iSmart.
						Einstellungen für MG (SAIC) MG4
				AlSi_8480
 - Has thanked: 6 times
 - Been thanked: 3 times
Re: Einstellungen für MG (SAIC) MG4
Probier mal ob er schon bei 6A lädt, wenn nicht eben schrittweise um 1A erhöhen. Einfach probieren, kaputt kann da nichts gehen.
Wegen dem max-Strom: Den stellt man eigentlich unabhängig vom Fahrzeug auf das, was eben die Absicherung hergibt.
Er lädt auch mit der Einstellung 6A (dann sind es laut Wallbox 4kW) und er geht im Min+PV-Modus bei mehr PV-Leistung auch höher.
Für die Wallbox sind es 16A-Sicherungen im Sicherungskasten, Zuleitung ist 5*2,5mm².
Meine jetzigen Einstellungen:
Allgem. Einstellungen - EV-Daten - Maximale Stromstärke: 16A
Ladeeinstellungen - Übergreifende Ladeeinstellungen - Allgemeine Einstellungen - Maximalstromstärke alle Ladepunkte: 16A
Ladeeinstellungen - Einstellungen für Sofortladen - Allgemeine Einstellungen - Mindeststromstärke alle Ladepunkte: 6A
Ladeeinstellungen - Einstellungen für Sofortladen - Einstellungen Ladepunkt 1 - Ladestrom: 16A
Ladeeinstellungen - Einstellungen für PV-Laden - Mindeststromstärke Ladepunkt 1: 6A
Ladeeinstellungen - Einstellungen für Min+PV-Laden - Allgemeine Einstellungen - Mindeststromstärke: 6A
Passt das alles so für den Anschluss der Wallbox und für den MG4?
openWB series2 standard+, PV ohne Speicher
