Umschalten zwischen 1.9 und 2.x möglich?
etnie83
Beitrag von etnie83 »
Hab vermutlich nur nicht den passenden Thread gefunden.
Soweit hoffe ich ist es richtig:
- Software 2.x muss ja als Standalone auf einem Raspi oder VM laufen
- Wallbox Raspi auf "Nur Ladepunkt" umstellen
Nun die wichtige Frage:
Kann ich falls ich wieder zurück will auf 1.9 einfach die WB wieder zurück stellen auf nicht "Nur Ladepunkt" oder Backup einspielen und gut ist?
ist es so einfach?
Bin halt selbst Programmierer und habe kein Problem mit Alpha und Betas aber würde gerne bevor nix mehr geht zurück auf ein laufendes System bevor der WAF komplett auf 0 steht.
Würde dann 2.x parallel laufen lassen. Je nachdem mit echter WB-Regelung mal nur mit virtueller.
PV: 19.6 kWp SMA + 11 kWh BYD HVM, OpenWB Series 2 custom
Fahrzeug: Tesla Model Y LR AWD, Renault Zoe
Has thanked: 78 times
Been thanked: 388 times
Re: Umschalten zwischen 1.9 und 2.x möglich?
Ja, das geht so. Einfach die 1.9 auf der openWB auf nur Ladepunkt stellen und von der 2.0 steuern lassen. Zurück geht‘s ebenso einfach. Die 2.0 wird dann eventuell ein bisschen moppern, dass die externe openWB nicht so recht will, wenn sie nicht mehr nur Ladepunkt ist.
Es werden aber von der 2.0 keine Ladelogs in der 1.9 geschrieben. (Eigentlich logisch, aber hier gibt‘s ja einige für die die Loga wichtig sind)
Parity
Beitrag von Parity »
Ich würde mich auch gerne als 2.0 Tester anschließen mit 2 Ladepunkten auf 1.9.
Mir sind tatsächlich die Ladelogs wichtig. Kann man die Logs aus 2.0 nicht irgendwie in 1.9 integrieren, falls man doch auf 1.9 zurück will? Das ist doch bestimmt nicht viel mehr als eine Textdatei, oder?
Has thanked: 261 times
Been thanked: 281 times
Wenn's so einfach wäre, wie du dir das denkst, wäre es sicher schon implementiert.
rleidner
Has thanked: 106 times
Been thanked: 204 times
Beitrag von rleidner »
Parity hat geschrieben: Mi Feb 15, 2023 10:19 am Ich würde mich auch gerne als 2.0 Tester anschließen mit 2 Ladepunkten auf 1.9.
viewtopic.php?p=72471&hilit=json+csv#p72471
