Hallo zusammen
wenn meine Batterie geladen ist und ich mein Auto mit "min+PV" lade, ist es möglich einzustellen, dass der restliche Strom nicht aus der Batterie sondern aus dem Netz genommen wird?
sonny
min+PV Netz Vorrang vor Batterie
openWB serie 2 Ver.2.1.3-Patch.1 mit RFID 11kW
Zoe Bj2020 52kWh, 3p
PV 16,9kWp Ost/West, SMA Tripower, SHM 2.0
Batterie 10,5kWh Pylontech, SMA IS 4.4M
Re: min+PV Netz Vorrang vor Batterie
Diesen Wunsch müsstest Du an die Batteriesteuerung richten.
OpenWb kann nur indirekt durch die Steuerung der Autoladung die Hausbatterie beeinflussen.
OpenWb müsste also den Ladestrom des Fahrzeugs verringern, bzw. komplett stoppen um eine Entladung der Hausbatterie bei geringem PV Ertrag zu vermeiden.
Gerade das Stoppen der Ladung wird durch Min+PV verhindert.
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 363 times
Hier ist eine ausführliche Erklärung im Wiki:
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... usbatterie
Danke Gero, für den Hinweis in Wiki:
"Wenn man das nicht möchte, kann man für Hausbatterie und openWB zwei verschiedene Messpunkte einrichten: Der für die Batterie misst dann nur den Hausverbrauch ohne Wallbox und der für die openWB bleibt wie gehabt und misst beides gemeinsam. "
Gibt es ein Tutorial, wie man den zweiten Messpunkt in der WB einrichtet?
sonny
sonny
Nein, da gibt es kein Tutorial, weil dieser Umbau von einem Elektriker in der Hauptverteilung durchgeführt werden muss. Es muss ja auch ein weiterer Zähler - vorzugsweise das EVU-Kit installiert werden. Der Elektriker wird wissen, was er da machen muss.
Ist fraglich, ob es das wert ist.
edit: Hier geht's um das gleiche Thema: viewtopic.php?p=79057#p79057
