Seite 1 von 1
min+PV Netz Vorrang vor Batterie
Verfasst: Di Jan 17, 2023 1:47 pm
von sonny1001
Hallo zusammen
wenn meine Batterie geladen ist und ich mein Auto mit "min+PV" lade, ist es möglich einzustellen, dass der restliche Strom nicht aus der Batterie sondern aus dem Netz genommen wird?
sonny
Re: min+PV Netz Vorrang vor Batterie
Verfasst: Di Jan 17, 2023 3:57 pm
von E-lmo
Diesen Wunsch müsstest Du an die Batteriesteuerung richten.
OpenWb kann nur indirekt durch die Steuerung der Autoladung die Hausbatterie beeinflussen.
OpenWb müsste also den Ladestrom des Fahrzeugs verringern, bzw. komplett stoppen um eine Entladung der Hausbatterie bei geringem PV Ertrag zu vermeiden.
Gerade das Stoppen der Ladung wird durch Min+PV verhindert.
Verfasst: Di Jan 17, 2023 4:33 pm
von Gero
Verfasst: Mi Jan 18, 2023 10:55 am
von sonny1001
Danke Gero, für den Hinweis in Wiki:
"Wenn man das nicht möchte, kann man für Hausbatterie und openWB zwei verschiedene Messpunkte einrichten: Der für die Batterie misst dann nur den Hausverbrauch ohne Wallbox und der für die openWB bleibt wie gehabt und misst beides gemeinsam. "
Gibt es ein Tutorial, wie man den zweiten Messpunkt in der WB einrichtet?
sonny
Verfasst: Mi Jan 18, 2023 12:51 pm
von Gero
Nein, da gibt es kein Tutorial, weil dieser Umbau von einem Elektriker in der Hauptverteilung durchgeführt werden muss. Es muss ja auch ein weiterer Zähler - vorzugsweise das EVU-Kit installiert werden. Der Elektriker wird wissen, was er da machen muss.
Ist fraglich, ob es das wert ist.
edit: Hier geht's um das gleiche Thema:
viewtopic.php?p=79057#p79057
