Seite 1 von 2
Laden ohne Netzwerkanschluss?
Verfasst: Sa Jan 21, 2023 8:26 pm
von Ranttanplan
Ich habe das Problem, dass ich nicht so einfach einen Netzwerkanschluss zu meiner Wallbox bringe.
W-Lan ist zu weit weg und für ein Lan Kabel müsste ich meine Rigibsdecken in der Wohnung mehrfach öffnen.
PV Überschuss steht im Moment nicht an.
Im Moment ist einfach angedacht: Anstecken und mit 11 KW laden.
Was passiert, wenn ich die Box einfach anschließe?
Macht die das einfach so?
Steuern könnte ich das Laden dann über die App vom Auto.
Bzw. wenn es zum einrichten der Box nötig ist, auch einfach mal ein Kabel quer durch die Wohnung werfen und an der Box anstecken.
Danach dann das Kabel aber wieder weg.
Re: Laden ohne Netzwerkanschluss?
Verfasst: Sa Jan 21, 2023 8:47 pm
von hominidae
Ranttanplan hat geschrieben: Sa Jan 21, 2023 8:26 pm
Wie wäre denn das EVU-Modul an die Box angeschlossen?
Ich glaube nicht, dass die ohne EVU-Modul startet.
Also hat das Auto da LTE/Internet?
Dann wäre der Plan B ja einen kleinen LTE-Router / Hotspot für die Box zu nehmen.
Dann könntest Du über das web.openwb.de Interface via mQTT Bridge auf das UI der openWB zugreifen und/oder ein VPN zum Router in der Wohnung machen.
Verfasst: Sa Jan 21, 2023 9:05 pm
von philipp123
Du kannst dich wenn du kein Display hast einmal mit der Box z.B. über einen kleinen Switch verbinden. Startmodus bei Reboot auf Sofortladen, Sofortladen auf 3-phasig 16A stellen, Modus auf Sofortladen und fertig. Dann lädt das Auto einfach immer mit 11kW wenn es eingesteckt wird.
EVU etc. brauchst du dann erst mal nicht.
P.S.: Die Frage hat nix mit 2.0 zu tun, oder?
Verfasst: Sa Jan 21, 2023 10:15 pm
von derNeueDet
philipp123 hat geschrieben: Sa Jan 21, 2023 9:05 pm
Hmm, nen DHCP Server braucht es auch noch. Rein mot Switch wird es nichts werden.
Verfasst: Sa Jan 21, 2023 10:24 pm
von Ranttanplan
Genau dass ist der Plan.
Mehr brauche ich ja nicht.
Mit Software 2.0 hat das ja soweit zu tun, dass die Software eben diesen Modi immer aktiv zu Verfügung stellen muss und nicht z.B. bei einem Neustart auf irgend was anderes zurück springt.
Verfasst: So Jan 22, 2023 6:13 am
von philipp123
Ranttanplan hat geschrieben: Sa Jan 21, 2023 10:24 pm
Aber doch mit Softwarestand 1.9 und nicht 2.0?
@Det: Klar, ne IP braucht die Wallbox natürlich auch, das stimmt.
Verfasst: So Jan 22, 2023 12:06 pm
von Ranttanplan
Ich weiß nicht, welche Software drauf ist, da ich sie ja noch nicht in Betrieb hatte.
Wäre jetzt aber davon ausgegangen, dass die 2.x drauf ist?
Verfasst: So Jan 22, 2023 3:05 pm
von ChristophR
Nur als Idee:
Es gibt doch den "Notfallmodus" für z.B. defekte SD-Karten, hierzu gab es einige Beiträge im Forum.
Ohne SD-Karte lädt die Box dann irgendwie direkt ohne "Software".
Vielleicht können hier ein paar Experten sagen, ob es dabei andere Nachteile gibt?
Da bin ich mir nicht so sicher.
Vermutlich würde Dir das schon reichen, da Du gar keine Infos von der openWB haben willst?
Ist zwar ganz schön schade um die vielen Funktionen, aber ggf. eine Option.
Die Boxen werden aktuell noch nicht mit 2.0 ausgeliefert, daher ist es wohl wirklich kein 2.0 Thema.
Christoph
Verfasst: So Jan 22, 2023 3:59 pm
von E-lmo
Die simpleEVSE-Din starten beim Zuschalten der Versorgungsspannung mit Freigabe der maximalen Stromstärke.
Nur wenn regelmäßig Modbus-Telegramme eintreffen, greift die Steuerung seitens OpenWb.
Für die gewünschte Funktion würde es reichen, den Raspi von der 5V-Stromversorgung zu trennen.
Bleibt nur die Frage, sind in der aktuell bestellten OpenWb noch simpleEVSE-Din verbaut?
Verfasst: So Jan 22, 2023 4:26 pm
von derNeueDet
Ranttanplan hat geschrieben: So Jan 22, 2023 12:06 pm
Nein, ist noch 1.9. V2.0 kann aktuell nur auf einem getrennten Device (Raspi oder VM) laufen und die openWB dann als externen LP ansteuern.
