bei mir ist die Box tot und Display schwarz.
Kann die SD Karte defekt sein ?
Support leider etwas träge.
Garantie ist gerade abgelaufen.......
Sollte man sich ein Backup für die Zukunft hinlegen, besonders im Winter scheinen die SD Karten ja nicht lange durchzuhalten ?
Beste Grüße Rainer
WB Display schwarz
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 363 times
Re: WB Display schwarz
Wenn die SD-Karte so defekt ist, dass der eingebaute Raspi nicht mehr bootet, wäre genau das der Effekt. Lädt das Auto denn noch? (Eigentlich sollte da nun ein notlademodus aktiv werden, damit man nicht ganz im Regen steht)
Stevie_AN
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 2 times
Also man liest ja immer wieder von defekten SD-Karten in der OpenWB.ciebi hat geschrieben: Di Jan 24, 2023 9:45 am Hallo zusammen,
Beste Grüße Rainer
Meine läuft seit der Inbetriebnahme vor ~2 Jahren ohne Probleme, somit will ich nicht sagen, dass es ein generelles Problem ist, dass die SD-Karten kaputt gehen.
Ein Backup ist natürlich IMMER gut!
Ich persönlich habe vor Erstinbetriebnahme und Montage der OpenWB damals die SD-Karte geclont und die OpenWB läuft seit Anfang an mit dem Clone. Die originale SD hab ich in einem ESD-Tütchen mit in die Box OpenWB gelegt. Somit kann ich im Notfall die Box auf Auslieferungszustand setzen.
Zusätzlich mache ich regelmäßig Backups über die Weboberfläche und turnusmäßig entnehme ich immer mal wieder die SD-Karte, um mit DD ein Image zu ziehen.
