SD-Karte der 2. Box in 1. Box verwenden
Proxima
Has thanked: 3 times
Beitrag von Proxima »
ich habe 2x identische oWB custom (1x 11kW, 1x 22kW). Auf die 11kW Box (Master) habe ich plötzlich keinen Zugriff mehr aus dem LAN. Es wird nur noch der leere Ladebalken angezeigt.
Ich vermute einen Defekt der SD-Karte (Ticket (#14322216) ist erstellt, jedoch noch ohne Antwort).
- Kann ich (als Selbsthilfe) die SD-Karte der 2. Box (22kW) klonen, in die 1. Box (Master, 11kW) stecken und das BackUp der 1. Box einspielen?
- Wird das funktionieren?
- Muss ich was beachten?
Vielen Dank.
Grüße
Proxima
PV 1 : 10,25 kWp
PV 2 : 19,68 kWp
BATT : VARTA Element S5 BackUp 18kWh
WB 1 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
WB 2 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
BEV 1: FIAT 500e Icon
BEV 2: SKODA Elroq RS
philipp123
Re: SD-Karte der 2. Box in 1. Box verwenden
Beitrag von philipp123 »
Mir würde kein Grund einfallen, warum das nicht funktionieren sollte. Einfach testen, viel Kaputt kannst du da eigentlich nicht machen.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
Amok83
Has thanked: 6 times
Beitrag von Amok83 »
Dann passt die Seriennummer nicht mehr und weitere Support-Themen wären schwierig.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Proxima
Hmm,
sind solche Dinge fest auf der SD-Karte bzw. in der Software hinterlegt?
Ich würde ja anschließend ein BackUp der ursprünglichen Karte einspielen.
Vielleicht kann sich diesbezüglich jemand von oWB dazu äußern, ob das geht oder nicht.
Wird mit einer Austausch-SD-Karte vom Support eine SD mit Standard-Image verschickt, oder ist die SD schon vorkonfiguriert?
D A N K E
Grüße
Proxima
PV 1 : 10,25 kWp
PV 2 : 19,68 kWp
rleidner
Has thanked: 107 times
Been thanked: 206 times
Beitrag von rleidner »
Ich habe in einem Image meiner Kaufbox nachgesehen.
Die Seriennummer kann ich nicht finden.
Lediglich die openwb-Cloud-Konfiguration ist speziell.
autoladen
Kontaktdaten:
Beitrag von autoladen »
rleidner hat geschrieben: Do Jan 26, 2023 1:39 pm Ich habe in einem Image meiner Kaufbox nachgesehen.
so ist es korrekt. bis auf die cloud brücke ist an den einzelnen images nichts speziell. man kann hin und her tauschen.
Die Seriennummer befindet sich nur an der HardwareBox selbst
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
autoladen hat geschrieben: Fr Jan 27, 2023 7:56 am
Das stimmt nicht!
autoladen
Kontaktdaten:
ok dann gibts wohl doch im image eine zuordnung der box ;-)
Proxima
@openWB: Was stimmt nicht?
- Das lediglich die Cloud-Konfiguration speziell ist?
- Das bis auf die Cloud-Konfig nichts speziell an einem Image ist?
- Das man einfach hin und her tauschen kann?
- Das sich die Seriennummer nur an der HardwareBox selbst befindet?
Ich habe gestern Abend mal die SD-Karte aus der 1. Box (Master) gezogen und am PC versucht zu lesen. Die Partition "boot" war lesbar, die Partition "SD" nicht. Daher gehe ich von einem Defekt der Karte aus.
Kann ich denn irgendetwas selber machen, um die Box wiederzubeleben, oder muss ich auf die Zusendung einer neuen Karte warten?
Könnte das Image vielleicht als (persönlichen) Download zur Verfügung gestellt werden? Eine SD-Karte liegt hier noch rum.
Grüße
Proxima
PV 1 : 10,25 kWp
PV 2 : 19,68 kWp
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Proxima hat geschrieben: Fr Jan 27, 2023 8:59 am Hallo,
Alles davon.
Proxima hat geschrieben: Fr Jan 27, 2023 8:59 am Ich habe gestern Abend mal die SD-Karte aus der 1. Box (Master) gezogen und am PC versucht zu lesen. Die Partition "boot" war lesbar, die Partition "SD" nicht. Daher gehe ich von einem Defekt der Karte aus.
Das heißt lediglich, dass Dein (vermutlich Windows) PC mit dem Dateisystem nicht umgehen kann.
