openwb pro am Lp2 hängt
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Hallo Zusammen,
Habe folgendes Problem. Zwei Openwb pro. Installiere Version:
installierte Version: 1.9.289 (2022-12-21 10:14:34 +0100 [4ba066d1] )
Selbstinstalliert.
Die Openwb pro an Lp2 hängt sich sporadisch beim laden auf. Im Openwb log wiederholt sich diese Meldung. Ein direkter Zugriff über browser fürht zu der 503 Service Not Availble meldung von der Pro.
Debug Log
parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 6
2023-01-29 23:59:33: PID: 28480: Keine Daten von openWB Pro LP 2 empfangen (LV0)
2023-01-29 23:59:43: PID: 29818: Keine Daten von openWB Pro LP 2 empfangen (LV0)
2023-01-29 23:59:53: PID: 31161: Keine Daten von openWB Pro LP 2 empfangen (LV0)
2023-01-30 00:00:01: PID: 32276: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-01-30 00:00:02: PID: 32593: Starting OpenWB services (LV0)
2023-01-30 00:00:02:  Load: 1.22 1.21 1.53
2023-01-30 00:00:03: PID: 455: Keine Daten von openWB Pro LP 2 empfangen (LV0)
2023-01-30 00:00:04: PID: 32276: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-01-30 00:00:13: PID: 1976: Keine Daten von openWB Pro LP 2 empfangen (LV0)
OK Value:3 accepted<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
         "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
 <head>
  <title>503 Service Not Available</title>
 </head>
 <body>
  <h1>503 Service Not Available</h1>
 </body>
</html>
Auf der Openwb pro sehe ich folgendes im log:
Debug Output:
Mon Jan 30 00:00:16 2023: Heartbeat Fehler seit 58628 Sekunden keine Verbindung, Stoppe Ladung.
Mon Jan 30 00:00:19 2023: Heartbeat Fehler seit 58630 Sekunden keine Verbindung, Stoppe Ladung.
Mon Jan 30 00:00:22 2023: Heartbeat Fehler seit 58632 Sekunden keine Verbindung, Stoppe Ladung.
Mon Jan 30 00:00:25 2023: Heartbeat Fehler seit 58634 Sekunden keine Verbindung, Stoppe Ladung.
Mon Jan 30 00:00:28 2023: Heartbeat Fehler seit 58636 Sekunden keine Verbindung, Stoppe Ladung.
Mon Jan 30 00:00:31 2023: Heartbeat Fehler seit 58638 Sekunden keine Verbindung, Stoppe Ladung.
Mon Jan 30 00:00:34 2023: Heartbeat Fehler seit 58640 Sekunden keine Verbindung, Stoppe Ladung.
Mon Jan 30 00:00:37 2023: Heartbeat Fehler seit 58642 Sekunden keine Verbindung, Stoppe Ladung.
Mon Jan 30 00:00:40 2023: Heartbeat Fehler seit 58644 Sekunden keine Verbindung, Stoppe Ladung.
Mon Jan 30 00:00:43 2023: Heartbeat Fehler seit 58646 Sekunden keine Verbindung, Stoppe Ladun
Selbstinstalliert.
Has thanked: 143 times
Been thanked: 344 times
Re: openwb pro am Lp2 hängt
Für das Problem kommt diese Woche ein Fix per Update
