1.9 oder gleich 2.0?
kai9555
Has thanked: 15 times
Been thanked: 15 times
Beitrag von kai9555 »
Hallo und guten Abend,
auf die Schnelle habe ich auf 2 Fragen keine Antwort gefunden, daher:
1. Ich setze openwb gerade neu auf. Wird ein Update auf die spätere Version 2.0 inkl. aller historischer Daten problemlos möglich sein? Wenn nicht, macht es eventuell Sinn gleich mit der 2.0 Beta 2 zu beginnen…
2. Wann wird etwa mit dem Release der Version 2 zu rechnen sein?
Vielen Dank
Kai
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Sungrow SG5 (via Winet-S Modbus)
• Hoymiles (via Tasmota MQTT)
• Growatt (via Tasmota MQTT)
🔋 Zähler & Speicher (12 kWh):
Victron MultiPlus-II 24/3000 GX
Montair
Been thanked: 6 times
Re: 1.9 oder gleich 2.0?
Beitrag von Montair »
Schau mal, ob deine EVU/WR/Speicher etc. Module bereits für 2.0 verfügbar sind. Wenn ja, denke ich kannst du schonmal starten. Wenn nein, muss es eh noch 1.9 sein.
Releasedatum gibt es kein offizielles, denke, da ist sowieso zu viel Verzug und man will sich da lieber nicht zu weit aus dem Fenster herauslehnen. Zuletzt gab es finde ich aber sichtbare Fortschritte.
Has thanked: 49 times
Been thanked: 267 times
Es soll irgendwann einmal einen Migrationspfad von 1.9 zu 2.0 geben. Aber wann das sein wird, ist noch nicht bekannt. Mit der 2.0 beta laden schon einige, ich bin noch nicht dabei, weil ich das smarthome doch schon gerne hätte.
Und die aktuelle beta ist nicht für die Installation auf openWB-Hardware vorgesehen, nur auf einem standalone Raspi, der dann die als nur Ladepunk konfigurierten openWBs steuert.
Aktuell sind auch keine Fremdlboxen implementiert, was vielleicht auch eine Entscheidung in die 1.9er forciert.
kai9555
Mhh ok...also wenn alles noch so in den Sternen steht, dann setze ich wohl auf 1.9. Grundsätzlich würde mein Setting auch unter 2.0 laufen, aber meinen go-e Charger würde ich nicht einbinden können, was sehr schade ist.
🔌 Wallbox
