Automatischer Wechsel von "PV-Laden" in "Min+PV" möglich?
sirpreis
Beitrag von sirpreis »
Hallo!
Ich habe aktuell häufiger den Fall, dass meine PV-Anlage so viel produziert, dass mein Hausspeicher mit maximaler Ladeleistung (5 kW) geladen wird und zusätzlich noch etwas Überschuss vorhanden ist, allerdings nicht so viel, dass das Auto (nur) mit diesem Überschuss geladen werden könnte. Dieser Überschuss von ca. 1 kW wird dann eingespeist. In diesen Situationen stelle ich dann aktuell manuell von "PV-Laden" auf "Min+PV" um, so dass der Hausspeicher dann zwar mit etwas weniger Leistung geladen wird, zusätzlich aber das Auto einphasig mit 6 A / 1,4 kW. Es wird damit dann nichts eingespeist, der gesamte Strom bleibt bei mir. ;)
Kann man das irgendwie automatisieren?
rleidner
Has thanked: 40 times
Been thanked: 106 times
Re: Automatischer Wechsel von "PV-Laden" in "Min+PV" möglich?
Beitrag von rleidner »
sirpreis hat geschrieben: Mo Feb 06, 2023 10:20 am Kann man das irgendwie automatisieren?
Sicher: In einer Smarthome Platform wie Node Red, Home Assistant, iobroker, ....
sirpreis
Jo, Node Red war auch mein Gedanke, ich hatte die Hoffnung, dass openWB das irgendwie selbst hinbekommt. Dann versuch ich mir mal einen Flow zu basteln.
