Seite 1 von 1
Stromausfall, Lastmanagement und IP-Adressen
Verfasst: Mi Feb 08, 2023 10:29 am
von jpn
Moin,
ich brauche eine Lösung für ein Problem das bei uns immer nach einem Stromausfall auftritt:
Bei einem Neustart nach einem Stromausfall braucht das Gateway mit DHCP Server länger für den Bootvorgang als die openWBs bereit sind zu warten. Die openWBs fahren dann trotzdem hoch (auch die stand-alone für das Lastmanagement) sind aber natürlich nicht über Netzwerk zu erreichen und Lastmanagement/externe OpenWB Steuerung funktioniert nicht, da niemand den anderen erreicht. Ich kann das ganze nur auflösen indem ich alle openWBs neu starte (was schwierig ist, da alle direkt am eigenen Zähler des jeweiligen Eigentümers hängen).
Wie könnte man sicherstellen, dass nach einem Stromausfall alles sicher wieder so startet wie gewünscht?
Mir fallen folgende Ansätze ein:
  • DHCP Timeout verlängern oder konfigurierbar machen
  • Eine Einstellmöglichkeit, mit der verhindert werden kann, dass die openWB ohne DHCP Antwort startet
  • Vielleicht doch feste IP Adressen verwenden
  • Nach DHCP Timeout mit der letzten zugewiesenen DHCP starten
  • Bei DHCP Timeout periodisch alle 10min oder so neu versuchen
Re: Stromausfall, Lastmanagement und IP-Adressen
Verfasst: Mi Feb 08, 2023 11:01 am
von Gero
Eine einfachere Idee ist eine Powerbank mit "passthrough", die an die Stromversorgung des Raspi geklemmt wird. Wollte ich auch schon immer mal machen.
viewtopic.php?p=77034#p77034
Nun hab' ich's wieder auf dem Schirm und klicke gleich mal eins. Sowas hilft bestimmt auch der SD-Karte.
Verfasst: Mi Feb 08, 2023 11:12 am
von rleidner
Oder DHCP-Server bzw. Router an eine USV.
Bei mir läuft bei Stromausfall die Fritzbox noch einige Stunden.
Verfasst: Mi Feb 08, 2023 11:56 am
von AlSi_8480
rleidner hat geschrieben: Mi Feb 08, 2023 11:12 am Oder DHCP-Server bzw. Router an eine USV.
Kann ich auch nur empfehlen. NAS, Switch und FritzBox hängt bei mir auch an einer USV um genau solche Probleme zu vermeiden.
Die PowerBank mit Passthrough ist aber auch eine geniale Lösung. Mich würde hier nur stören, das nach einem beabsichtigten Herunterfahren der oWB nicht einfach per Sicherung Aus -> An einen Neustart erreicht wird.
Verfasst: Mi Feb 08, 2023 12:34 pm
von Gero
rleidner hat geschrieben: Mi Feb 08, 2023 11:12 am Bei mir läuft bei Stromausfall die Fritzbox noch einige Stunden.
Das ist bei mir auch so. Die homematic CCU hängt da auch dran. Nach ein paar Sekunden Stromausfall startet der Notstrom des e3dc. Also so lang braucht's die USV auch nicht durchzuhalten. Nur die Wallboxen gehen aus.
