Seite 1 von 6
Rückmeldungen Stable 1.9.292 / 1.9.293 / 1.9.294
Verfasst: Mi Feb 08, 2023 11:54 am
von LutzB
Die Änderungen seit der letzten Stable 1.9.288 sind dort aufgelistet: https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?t=6473
UPDATE: Die Version 1.9.293 enthält einen Hotfix, der einen Fehler bei lokalen Ladepunkten behebt, wenn die Module Daemon, Buchse oder Duo genutzt werden!
Version 1.9.294 enthält einen weiteren Fix für den überarbeiteten Nur-Ladepunkt-Modus, der auch für die Buchse und Daemon genutzt wird.
Bitte sorgt dafür, dass eure Meldungen alle benötigten Daten enthalten!
Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" werden kommentarlos ignoriert.
Notwendige Angaben:
  • Auflistung aller konfigurierten Module mit den Einstellungen, bevorzugt als Text. Wenn ein Modul nicht konfiguriert ist (z.B. kein Speicher vorhanden) ist diese Info auch wichtig.
  • Auflistung der installierten Hardware mit Typenbezeichnung
  • Wenn es Probleme mit Modulen gibt, einen Screenshot vom entsprechenden Bereich im Status anhängen.
  • Wenn es um Ladeprobleme geht, auch Angaben zum Fahrzeug machen, bei dem das Problem auftritt.
  • Debug Modus auf 2 stellen (Einstellungen -> System -> Debugging), etwas warten und dann einen kompletten Durchlauf aus dem Debug Log im Status kopieren und als Codeblock (Schaltfläche "</>") einfügen.
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.292
Verfasst: Mi Feb 08, 2023 7:05 pm
von hoaloha
Beide Boxen jetzt auf 1.9.292.
Vorher ist der Workaround LP1 - 1.9.288 und LP2 - 1.9.291 installiert gewesen. Kurz verwundert das mir auf LP2 als installierte Version 1.9.293 nach dem Update von LP 1 angezeigt wurde. Das wird aber wahrscheinlich der Nigthly die vorher drauf war geschuldet gewesen sein (+1). Habe dann auf LP2 manuell das Stable Update nochmal gestartet. Danach zur Sicherheit auf beiden Boxen noch mal einen reboot durchgeführt.
Beide LP haben gerade 3Phasig geladen und wirkt alles bisher stabil.
Verfasst: Mi Feb 08, 2023 8:01 pm
von sledge
Gerade von 1.9.288 auf 1.9.292 aktualisiert.
Beim Theme Colors sind jetzt die Rahmen verschoben, die beiden unteren Felder sind "zu schmal" und führen zum Zeilenumbruch. Kosmetik, aber unschöner als vorher.
Den verschobenen Rahmen der mittleren Anzeige (Leistung / Ladestand) gibt es nur in der "120 Minuten" Anzeige, in den Tagesübersichten ist das ok. Die unteren beiden Rahmen / Kästen bleiben jedoch unverändert zu schmal.
Die im Changelog für das Theme "Colors" beschriebene Funktionalität Autarkie / Eigenverbrauch finde ich leider nicht.
Konfiguration:
SOC: Tesla
PV: Fronius
Speicher: Victron
EVU: Victron
BTW: Das mit den Statistiken zu diesem Release fand ich interessant.
Verfasst: Mi Feb 08, 2023 9:23 pm
von mrinas
hab' eben eine openWB aktualisiert, diese wird im 'nur Ladepunkt' Modus an einer 2.0er betrieben.
Ich hab' jetzt schon länger nicht mehr in das Log dort gesehen, gab schlicht keinen Bedarf. Ich sehe derzeit alle 6-10 Regelzyklen diese Meldungen:
2023-02-08 22:20:09,466 - {root:236} - DEBUG - ***Start***
2023-02-08 22:20:08,339 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-02-08 22:20:08,338 - {root:169} - DEBUG - Values from ramdisk: set_current0 heartbeat 10 phases_to_use 0cp_interruption_duration0
2023-02-08 22:20:08,295 - {root:297} - DEBUG - Published plug state True
2023-02-08 22:20:08,288 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving ChargepointState(voltages=[230.41648864746094, 229.70428466796875, 230.26629638671875], currents=[0.0, 0.0, 0.0], charge_state=False, rfid=0, imported=4527359.86328125, exported=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, phases_in_use=0, plug_state=True)
    state, _ = self.module.get_values(phase_switch_cp_active)
  File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 296, in update
    self.cp0.update()
  File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 237, in loop
    Isss(IsssMode(sys.argv[1]), int(sys.argv[2])).loop()
  File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 304, in <module>
Call stack:
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character '\xe4' in position 77: ordinal not in range(128)
    stream.write(msg)
  File "/usr/lib/python3.5/logging/__init__.py", line 983, in emit
--- Logging error ---
Arguments: ()
Message: 'Gesetzte Stromst\xe4rke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1'
    ", Status: "+str(state_number)+", Modbus-ID: "+str(self.id))
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/evse.py", line 37, in get_plug_charge_state
    plug_state, charge_state, self.set_current_evse = self.__client.evse_client.get_plug_charge_state()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/internal_openwb/chargepoint_module.py", line 113, in get_values
    self.cp0.update()
Call stack:
    stream.write(msg)
Arguments: ()
    self.cp0.update()
Call stack:
    stream.write(msg)
Arguments: ()
    self.cp0.update()
Call stack:
    stream.write(msg)
Arguments: ()
    self.cp0.update()
Call stack:
    stream.write(msg)
Arguments: ()
    self.cp0.update()
Call stack:
    stream.write(msg)
Arguments: ()
    self.cp0.update()
Call stack:
    stream.write(msg)
Arguments: ()
    self.cp0.update()
Call stack:
    stream.write(msg)
Arguments: ()
2023-02-08 22:20:07,958 - {root:236} - DEBUG - ***Start***
2023-02-08 22:20:06,837 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-02-08 22:20:06,836 - {root:169} - DEBUG - Values from ramdisk: set_current0 heartbeat 10 phases_to_use 0cp_interruption_duration0
2023-02-08 22:20:06,793 - {root:297} - DEBUG - Published plug state True
2023-02-08 22:20:06,786 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving ChargepointState(voltages=[230.4370880126953, 229.7294921875, 230.2975616455078], currents=[0.0, 0.0, 0.0], charge_state=False, rfid=0, imported=4527359.86328125, exported=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, phases_in_use=0, plug_state=True)
2023-02-08 22:20:06,426 - {root:236} - DEBUG - ***Start***
Die openWB2.0 zeigt keine Fehlermeldungen für den Ladepunkt an, sobald die Sonne morgen wieder scheint kann ich ggf. berichten falls es Probleme im Betrieb geben sollte.
Verfasst: Do Feb 09, 2023 4:28 pm
von Riesi
sledge hat geschrieben: Mi Feb 08, 2023 8:01 pm Gerade von 1.9.288 auf 1.9.292 aktualisiert.
Ich hatte das gleiche, bis ich "Breite Widgets" aktiviert habe:
Verfasst: Do Feb 09, 2023 5:34 pm
von hubecker
Hilft nicht weiter, sieht denoch nicht sehr schön aus.
Hubert
Verfasst: Do Feb 09, 2023 7:12 pm
von sledge
Riesi hat geschrieben: Do Feb 09, 2023 4:28 pm
Das ändert bei mir leider gar nichts.
Google Chrome on MacOS.
Verfasst: Do Feb 09, 2023 8:33 pm
von LutzB
Rückmeldungen zum Colors Theme bitte in diesem Beitrag: viewtopic.php?t=1912
Das Theme wird nicht von openWB gepflegt.
Verfasst: Fr Feb 10, 2023 1:27 pm
von Gr33n93
Kann mir jemand sagen wo ich nun bei meinem Acthor 9s die Temperaturen im Gui sehen soll?
Verfasst: Fr Feb 10, 2023 1:39 pm
von JPRider
In der letzten Stable gab es in der Ankündigung noch den nachfolgenden Hinweis:
"Bekannte Einschränkungen:
Die Leistungen und Zählerstände bei Hybrid-Systemen werden anders angezeigt, als es z.B. bei SolarEdge oder SMA der Fall ist. Wir prüfen den Sachverhalt, suchen mit Hilfe der Community nach der Lösung und sind mit den Herstellern in Kontakt."
Gibt es hierzu zwischenzeitlich neue Erkenntnisse (z.B. im Umgang mit den zu hohe Zählerständen im Tagesertrag und Hausverbrauch bei der SMA Hybridwechselrichter-Serie "STP Smart Energy")?
