Konfigurationshilfe / Verständnishilfe
Oeffly
Beitrag von Oeffly »
ich lese schon etwas länger hier im Forum und habe zwei OpenWBs im Einsatz seit ca. 1 Jahr. Hier sind einige Fragen aufgekommen wo ich leider bei der Suche nicht ganz beantwortet bekommen habe. Zu Zeit benutzen wir zu 90% nur die eine, aber ich hoffe der bestellt kommt bald. Daher war mir die kleine Konfigurationsthema nicht allzu wichtig.
Also meine Hardware:
openWB Custom (Addon+3-Phasen) (2x)
PV 13,4kWp + E3DC S10 Pro + 19,5kW
Mein Ziel / Wunsch: (Leider bekomm ich das ganze irgendwie nicht so hin)
- WB soll immer im einem Modus betrieben werden (=> aktuell PV)
- Akku auf bestimmten Wert % lade auch wenn kein PV Überschuss vorhanden ist. (=> Wie könnte ich das realisieren? Oder geht das in 1.9x nicht?)
- Akku Nacht bis Wert X% laden der höher ist als Tageswert. (=> Nachts laden funktioniert super. Danke)
- eAuto kommt mittags nach Hause. PV Überschuss vorhanden und der Akku hat auch bereits schon mehr als 80%. eAuto soll geladen werden mit PV-Überschuss und auch dem Akku darf auch entnommen werden bis 80%. Der Hausverbrauch liegt gerade bei ca. 3kw Überschuss bei 7kw. Fehlen ca. 4kw auf die 11kw was ins eAuto geladen werden könnten. Der Akku kann im Dauer 7,5kw liefern. Das ganze sieht dann aber so aus das er trotzdem 2kw aus dem Netz zieht was ich eigentlich nicht haben möchte. Das ganze liegt daran das der Wechselrichter im E3DC leider nur 12kW kann, leider habe ich nirgends eine Möglichkeit gefunden das einzustellen. (=> aktuell habe ich denn Akkubezug ausgeschalten so das er nichts aus dem Akku entnehmen darf. Gibt es hier noch eine andere Möglichkeit?
- Wie ist es bei der adaptive Ladung kann hier ein Fahrzeug zu erst auf einen Akku % Wert gebracht werden? Wie stark wird ein Fahrzeug bevorzugt bis Sie bei der gleichen Akku % Wert sind? Leider konnte ich dieses noch nicht selber ausprobieren, interessiert mich aber sehr.
- Gibt es eine möglichkei irgendwie 3 eAutos per Akku % zuladen? Also gibt es hier wie Profile? Wo ich dann dem Ladepunkt sagen kann nun hängt Auto 2 am Ladepunkt1?
(=> Nicht in 1.9x. Ist das in 2.x vorgesehen?)
Hoffe ich konnte meine Fragen verständliche rüberbringen was ich meine und was ich erreichen will.
Ich hoffe ihr könnt mir mit Konfiguration Tipps weiterhelfen und oder auch mit Vorschlägen wie ich was anpassen könnte?
Vielen Dank.
PV 1: 13,4 kWp
PV 2: in Planung (16,4 kWp)
Hausakku: E3DC S10 Pro
WB 1: openWB series2 custom
WB 2: openWB series2 custom
BEV 1: Cupra Born
BEV 2: AUDI Q4
