Mindeststromstärke mehrerer Ladepunkte
Benny
Beitrag von Benny »
Wenn ich unter Mindeststromstärke
Parameter in Ampere [A] für den minimalen Strom im Modus PV-Laden. Definiert den minimalen Ladestrom am Ladepunkt. Einige EV benötigen einen Mindestladestrom, da ansonsten die Ladung nicht startet. Der kleinste einstellbare Wert liegt aus technischen Gründen bei 6 A.
unterschiedliche Werte vorgebe, wird nur der Höhere beachtet.
Wir haben eine ZOE (min 8A) und einen Mach-E (6A) die an unterschiedlichen LP's hängen. Nun wollte ich an LP1 8A einstellen und an LP2 6A. Wenn nun aber nur LP2 angeschlossen ist, wird im PV-Laden mit min 8A geladen. Erst wenn beide LP's auf 6A stehen klappts...
AlSi_8480
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times
Re: Mindeststromstärke mehrerer Ladepunkte
Beitrag von AlSi_8480 »
Was sind das für Ladepunkt und wie sind diese konfiguriert?
Fungiert eine oWB als Master und steuert die andere mit, so ist es korrekt das die Mindeststromstärke für alle Ladepunkte identisch ist, ausgenommen bei PV und Min-PV, da kann es getrennt hinterlegt werden.
Schreib mal ein wenig mehr zu deinem Setup, dann kann man es konkret beantworten.
Benny
Beitrag von Benny »
Das ist eine WB mit zwei Ladepunkten.
Es geht auch nur ums PV-Laden
Has thanked: 81 times
Been thanked: 399 times
Da würde ich sagen, braucht es die Logs und die genaue Version.
Benny
Beitrag von Benny »
Version 1.9.292 .
Welche Logs sollen es denn sein?
Das nur-PV log. Da müsste drinstehen, warum an LP2 die Einstellung von LP1 genutz wird.
Bei Nur-PV gibt es ja je ladepunkt eine Mindeststrom-Einstellung. Die sollte ja auch so beachtet werden was es ja laut Deiner Beibachtung nicht tut.
Benny
Beitrag von Benny »
Tja, ich versuche das gerade nochmal zu forcieren. Ich habe allerdings auch gerade viel mit der Einschaltschwelle gespielt um das zu optimieren (War bei mir zu klein und ist desshalb gesprungen). Aktuell scheint es zu gehen... :roll:
dan11hh
Has thanked: 5 times
Beitrag von dan11hh »
Ist bei mir auch so. (schon lange, gibt es auch einen Thread zu)
Habe einen Smart EQ (8A wie Zoe) und einen Enyaq (6A). Ich deaktivere immer den Ladepunkt des Smart, falls mal nicht genügend Überschuss da sein sollte. Da geht es auch. Sonst leider nicht und lässt sich erst bei 2.0 lt. Kevin berücksichtigen.
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
stefan684
Beitrag von stefan684 »
Ich hab das Problem andersrum, bei der Maximalstromstärke.
Die lässt sich ja leider nur bei Sofort Laden pro Ladepunkt begrenzen. Im PV-Modus sind keine individuellen Vorgaben möglich.
Wird wohl Zeit, dass V2 fertig wird :)
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Die ist bereits im Verkauf (mit hoher beta-Nummer).
btw
"Fertig" ist eine komplexe SW wie openWB sicher nie ;).
