Tesla SoC funktioniert nicht mehr
GrauerMausling
Beitrag von GrauerMausling »
Hallo zusammen
Hat noch jemand das Problem das der SoC vom Model 3 nicht mehr aktualisiert wird. Habe den Eindruck das es seit gestern passiert wo es ein Update der Tesla-App gab.
Die Meldung im SoC Log ist folgende:
json.decoder.JSONDecodeError: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
raise JSONDecodeError("Expecting value", s, err.value) from None
File "/usr/lib/python3.5/json/decoder.py", line 357, in raw_decode
obj, end = self.raw_decode(s, idx=_w(s, 0).end())
File "/usr/lib/python3.5/json/decoder.py", line 339, in decode
return _default_decoder.decode(s)
File "/usr/lib/python3.5/json/__init__.py", line 319, in loads
parse_constant=parse_constant, object_pairs_hook=object_pairs_hook, **kw)
File "/usr/lib/python3.5/json/__init__.py", line 268, in load
tokens = json.load(R)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_tesla/tesla.py", line 61, in loadTokens
if(not loadTokens()):
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_tesla/tesla.py", line 413, in <module>
2023-02-13 16:40:44: PID: 22749: Lp1: Car not online after timeout. SoC will be outdated! (LV0)
hoaloha
Re: Tesla SoC funktioniert nicht mehr
Beitrag von hoaloha »
kann ich aktuell nicht bestätigen.
Wird gerade an LP2 geladen und SOC Anzeige in der Box steigt.
Stable:1.9.292
EDIT: Jetzt lädt auch LP1 und der SOC wird aktualisiert.
1x openWB series2 standard+ // 1x openWB Pro // EVU Modul: E3DC // SOC Modul: Tesla/ VW // HA: ioBroker
GrauerMausling
Hmm, die Version habe ich auch.
GrauerMausling
Eine Frage noch: welche Version der App hast Du? Ich hatte ein Update auf 4.17.5 gemacht.
hoaloha
Dort habe ich iOS 4.17.5 und Update am 01.02.2023
GrauerMausling
OK, dann liegt es auch nicht daran.
Ich habe auch die Zugangsdaten jetzt nochmal neu eingeben, hat auch nichts verbessert.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
Heute hat die Tesla API so generell etwas rumgesponnen. Also heutige Versuche nicht als Maßstab nehmen
GrauerMausling
Tatsächlich kommen die Daten jetzt wieder an.....
