bin seit Januar stolzer Besitzer einer openWB und bisher schwer begeistert von der Software, daher vorab ein großes Lob an alle Entwickler hier in der Community!
Beim PV-Laden ist mir aufgefallen, dass die Box immer versucht das max. aus der PV-Erzeugung rauszuholen und immer bis an die Grenze der Erzeugung zu Regeln. Das führt beim Einschalten kleiner Hausverbraucher dazu, dass die PV-Schwelle häufig knapp überschritten und dann kurzzeitig aus dem Netz bezogen wird. Die Box regelt dann extrem schnell gegen und senkt den Ladestrom entsprechend. Bis hier hin macht die Box absolut was es soll und beim PV-Laden erwartet wird.
Meine Frage in die Runde, kann man in der Box irgendwo einen Buffer für die Einspeisung konfigurieren, bis zu dem die Box die Ladeleistung steuert, um nicht immer bis an die Schwelle zum Netzbezug zu regeln? Beispiel: PV-Überschuss - 200W
Habe in der Konfiguration nur den Parameter für die Abschaltschwelle gefunden, aber der greift auch bei negativem Wert erst dann, wenn die Box nicht mehr weiter nach unten regeln kann (6A).
Viele Grüße,
Mart!n
Einspeise-Puffer bei PV-Laden
- Has thanked: 73 times
- Been thanked: 373 times
Re: Einspeise-Puffer bei PV-Laden
Das was Du suchst ist der Regelpunkt. Als optionen sind da Einspeisung, Bezug oder eine eigene Vorgabe. In deinem Fall 200W
