Anfängerfrage
fly
Anfängerfrage
Beitrag von fly »
Hallo zusammen. Da man leider in Österreich die Open Wb Standalone nicht bestellen kann meine Frage.
Solaredge Wechselrichter
Energiemessung über Shelly 3EM
Wallbox Go E Charger V3
Kann mir jemand sagen ob diese Hardware kompatibel ist und welches Rasperry dafür geeignet wäre. Im Haus selbst sind einige Shellys verbaut und in Verwendung.
Ist Open Wb ein Zusatzteil für Home Assistent? Kann man beides gleichzeitig beides am selben Raspberry laufen lassen?
Mfg Thomas
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Re: Anfängerfrage
Die standalone hat generell das Problem der nicht-Verfügbarkeit von Raspis.
Wenn du eine openWB selbst aufsetzen magst, nimm den Raspi den du bekokmmst - das wird wahrscheinlich ein 4er sein, ein 3er reicht aber auch.
Solaredge und 3em sollten passen. Der go-e wird von der 2.0-Software (noch?) nicht unterstützt. Von daher bleibt nur die 1.9, deren Unterbau ein wenig in die Jahre gekommen ist. Von daher ist die Installation zusammen mit einem HA vielleicht ein bisschen eine Herausforderung. Genau wissen tue ich das aber nicht.
