Einstellbares Startverhalten der OpenWB im PV-Lademodus
atlantic
Beitrag von atlantic »
wäre es denn möglich, das Ladeverhalten der OpenWB im PV Modus dahingehend zu ändern, dass der Nutzer auswählen kann ob mit einem festen Wert für eine bestimmte Zeit "angeladen" wird, bevor die Regelung eigentliche Überschussregelung startet oder ob sie - wie aktuell mit dem maximal möglichen Überschuss zum laden beginnt.
Hintergrund wäre die deutlich einfachere Integration der OpenWB in einen vorhandenen Hausspeicher-Regelkreis (in meinem Fall iobroker), den sie ohne diese Funktion beim Start schon erheblich stört
Danke und LG
Max
7,5 kWp Solaredge mit LG Chem Resu10h -> Laderegelung durch iobroker über SE Modbus remotecontrol
Smarthome mit KNX inkl. Verbrauchersteuerung durch iobroker
OpenWB series2 standard+
Tesla MY P
Thomas aus W
Has thanked: 131 times
Been thanked: 65 times
Re: Einstellbares Startverhalten der OpenWB im PV-Lademodus
Beitrag von Thomas aus W »
Das das Auto erstmal auf die "Ladefreigabe" der OWB reagieren muss kann der IO-broker aus dem MQTT-Server der OWB die Stromvorgabe holen und wenn die von 0 auf einen anderen Wert springt hat der IO-broker theoretich noch genug Zeit, darauf zu reagieren, bevor es das Auto tut.
bye
TT
atlantic
Hallo Thomas,
das ist natürlich ein super Vorschlag aaaaber auch wenn iobroker darauf reagiert und dementsprechend die Ladeleistung der Batterie zurücknimmt, wird die OWB dann aber trotzdem auf dem gesetzten Ladestrom bleiben und somit die Speicherladung des iobroker aushebeln. Oder wüsstest du da auch einen schnellen Workaround?
LG Max
Tesla MY P
