Typ 1 Ladestecker durch Typ 2 ersetzen
Ökodad
Beitrag von Ökodad »
Guten Tag in die Runde,
an unserer openWB series2 standard+ ist bislang ein Typ 1 Ladestecker montiert. Diesen würde wir künftig gern ersetzen durch Typ 2 mit der Möglichkeit des dreiphasigen Ladens.
Ein regionaler openWB-Partner verlangt für den Steckertausch 760 Euro, was ich definitiv zu viel finde.
Meine Frage: Gibt es beim Austausch des Ladesteckers tatsächlich so einen enormen Aufwand oder könnte das auch ein "gewöhnlicher" Elektriker bewerkstelligen?
Danke für jedwede Hinweise...
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Re: Typ 1 Ladestecker durch Typ 2 ersetzen
Beitrag von Jarry »
Ökodad hat geschrieben: Mi Feb 22, 2023 1:34 pm Guten Tag in die Runde,
Das bekommt eigentlich jeder Elektriker hin.
Naja... sollte hinbekommen :)
Has thanked: 227 times
Been thanked: 248 times
Üblicherweise wird nicht der Stecker, sondern das Ladekabel MIT Stecker gewechselt.
=> Ladekabel mit Typ2 und passender Länge bei openWB anfragen und Eli deiner Wahl mit dem max. 30min-Wechsel beauftragen. Je nach Eli-Anfahrt würde ich grob mit 100...200,- Einbau + LK-Materialpreis rechnen.
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von mrinas »
Ja, das sollte sicher eine Elektriker machen.
Aber unter uns, traust Du dir zu zuhaus einen Steckdoseneinsatz zu wechseln? Recht viel komplizierter ist der Tausch des Ladekabels auch nicht.
Fertig konfektioniertes Kabel kaufen, Box stromfrei schalten, bisheriges Kabel abklemmen (5 große und 2 kleine Leitungen, vermutlich geschraubt oder geklemmt), neues Kabel einführen und wieder anklemmen. Fertig.
Allerdings hab' ich mit der Materie wenig Berührungsängste, hab mal Elektriker gelernt, damals.
