Hallo, meine Wallbox ( Softw. 1.9.290 ) läuft mit dem EVU Kit SDM ( Strombezugsmodul: openWB EVU Kit flexible IP )zum SDM 630 Modbus V2 über den LAN-Koppler und mit dem PV Modul SMA Modbus TCP WR zur Abfrage des SMA-WR.
Heute hab ich mal den Export kWh aus dem SDM notiert und mit der Angabe der openWB verglichen. Da habe ich eine Differenz:
SDM Export : 270,66 kWh
openWB Status Einspeisung: 265,19 kWh
Kann es sein, dass die openWB ein falsches Register aus dem SDM ausliest?
Musste die openWB vor ein paar Tagen bei Sonnenschein und voller Ladung resetten, da zum Ende der Ladung unlogische Werte in den Grafen angezeigt wurden
Kann es daran liegen, dass die Erfassung während des Neustarts ausgesetzt hat oder nicht mehr lief und somit keine Änderungen erfasst hat?
Was kann ich noch prüfen?
unterschiedliche Erzeugungswerte openWB und SDM630
Re: unterschiedliche Erzeugungswerte openWB und SDM630
Vergleich noch mal um 00:06 (sicher am neuen Tag+5 Minuten)
Vieleicht zeigt die openWB den Wert vom Anfang des Tages, der Zähler selbst natürlich die Summe von JETZT )
gruss
Heinz
6kWp PV+Akku von RCT Power,+Tibber,+Shelly's
mit openWB_lite (auf Basis der openWB 1.9.244+ Okt.2021)
Heinz
Die Differenz zwischen den angezeigten Werten bleibt gleich.
Evtl. hab ich die WB später in Betrieb genommen, sodass die ersten Werte fehlten und jetzt korrekt aufaddiert wird?
Weiß einer von euch hier Mitlesenden, wie ich den Wert überschreiben kann? Oder soll ich besser bei Software 1.9 nachfragen?
Grüße
Jörg
Jörg
