openWB series2+ und go-e Charger V3
Hefer
Been thanked: 4 times
Beitrag von Hefer »
habe mal eine Frage zur openWB Serie 2+ und eine go-e Charger gemini V3 als Ladepunkt 2.
1. Geht hier dann an dem go-e Charger das PV-Laden?
2. Wie kann man den Charger starten wenn dieser aussen installiert ist? Nur per RFID Chip oder kann dieser deaktiviert werden und dann einschalten (Modus Sofortladen, PV-Laden usw.) über die openWB oder dessen Internetseite?
3. Werden die Ladewerte mit in der Log gespeichert dann als LP2 oder ist das nicht möglich?
Eine menge fragen aber bin noch recht neu und würde als LP2 gerne den go-e nehmen.
Freundliche Grüße
Heinz-Jörg
Senec V3 Speicher
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Re: openWB series2+ und go-e Charger V3
Ja, unter 1.9 kannst Du einen go-e als LP2 nehmen. Es funktioniert alles, die Ladung muss aber über den in der openWB installierten RFID-Leser freigegeben werden. Der go-e hat ja keinen. Ob das mit dem 1p3-Umschalten klappt, muss jemand anderes beantworten.
Unter der 2.0 wird's ein bisschen dünner, denn es gibt noch kein Modul für den go-e und es sind auch noch keine großen Anstrengungen in die Richtung zu erkennen.
Ach, und Lastmanagement/Loadsharing wird mit go-e nicht funktionieren.
Ich würde ja noch eine standard+ kaufen.
