Moin,
ich hatte mal - als der YouTube-Kanal "Gewaltig nachhaltig" bei mir im Rahmen der Serie "Zeig uns Deine PV" zu Gast war, meine SolarLampe vorgestellt.
Wer's sich angucken möchte: Folge 22, Link hier (direkt zur Solarlampe):
https://youtu.be/ozHthXD9cN0?t=1850
In Textform: Ich habe einen Shelly Bulb (die Mehrfarben-LED-Funzel) an zentraler Stelle (im Wohnzimmer) stehen. Haben wir keinen PV-Überschuss, ist die Lampe aus. Ab 50 Watt Überschuss geht sie dann von einem dunklen, schwachen Rot über Geld und Grün ins helle Türkis, bis sie ab 2500 Watt Überschuss hellweiß leuchtet.
Wofür? Damit wir im Haus sofort sehen: "Zeit für den Geschirrspüler / die Waschmaschine / den "You-Name-It"-2kW-Verbraucher". Oder, wenn der Schotte in mir voll durchschlagt (genetisch 1/4), dann stelle ich den Induktionsherd beim Erwärmen etc. genau so ein, dass die Lampe gerade noch leuchtet.
Nun hatte ich überlegt, wie man das "unter's Volk" bringen könnte - für die Leute, die nicht wie ich FHEM (oder ein anderes SmartHome)-System einsetzen. Clever-PV hatte ich mal angenölt, aber die haben bis jetzt nichts gemacht. Irgendwie kommt mir gerade die Idee: "OpenWB hat ja eigentlich *alles*, was man dafür braucht: Kenntnis vom Überschuss, einen MQTT-Server, einen stattlichen SW-Unterbau". Die Lösung "Visualisiere Deinen PV-Überschuss in der Hütte" wäre mit OpenWB also echt einfach umzusetzen. Man müsste nur auf dem Mosquitto die Schaltbefehle für die Farbe und Helligkeit der Lampe als Ergebnis des negativen Power-Wertes publishen - fertig. Den Shelly-Bulb auf den OpenWB-MQTT-Broker zu konfigurieren, sollte für einen OpenWB-Nutzer nicht besonders kompliziert sein.
Daher 2 Fragen:
a) Findet OpenWB die Idee sexy und würde einen PR dafür übernehmen, wenn ich den entwickle?
b) Gibt es Leute im Forum, die sagen: "Wow, das fände ich klasse!"?
Für Frage a) kommen natürlich nur ein paar Verdächtige in Frage. Für Frage b) bitte ich - weil ich nicht weiß, wer sich in den Thread hier verirrt - gerne auch um negative Kommentare im Sinne von "Nö, brauche ich nicht, haben wir bei uns so: realisiert, kein Interesse, whatever".
Solarlampe anyone?
- Has thanked: 81 times
- Been thanked: 395 times
Re: Solarlampe anyone?
Find‘ ich gut, ich hab‘ mir auch eine Solarlampe gebaut. Allerdings wird die erst grün, wenn der Speicher soundso voll ist und Überschuss vorhanden ist. Also braucht es reichlich Parameter. Vielleicht könnte man auch eine Abhängigkeit von der Jahrezeit vorsehen? In der Übergangszeit wird der Speicher ja nicht so sicher voll wie im Sommer, wo die Ampel früher auf grün springen könnte.
Vielleicht wäre es auch sinnvoll mehrere davon vorzusehen, nicht bei jedem steht der Gerschirrspüler neben der Waschmaschine.
Mir ist klar, dass sich Speicherbesitzer weniger um den Überschussverbrauch kümmern müssen als diejenigen ohne. Aber trotzdem finde ich es nett, mittels bunter Lampen den Anlagenstatus zu visualisieren. Wir hatten hier auch schon mal jemanden, der sich per Lampe anzeigen lassen wollte, ob das Auto richtig eingesteckt ist.
- Thomas aus W
- Has thanked: 156 times
- Been thanked: 68 times
Cool fände ich das schon.gvz hat geschrieben: Sa Mär 04, 2023 8:43 pm b) Gibt es Leute im Forum, die sagen: "Wow, das fände ich klasse!"?
Für mich ist Direktverbrauch immer besser als den Speicher voll machen. Ich würde die Speicherbeachtung also nicht wollen, bzw. anders nutzen: wenn kein Überschuss dann gelb, solange der Speicher noch nicht leer ist. Dabei könnte man auch noch berücksichtigen, ob der SoC noch bis durch die Nacht reicht.Gero hat geschrieben: So Mär 05, 2023 8:10 am erst grün, wenn der Speicher soundso voll ist und Überschuss vorhanden ist
Definitiv!
bye
TW
gvz
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 8 times
Das ist wirklich ein interessanter Punkt: Ich habe ja keinen Speicher. Deswegen visualisiert bei mir die Lampe schlichtweg die Situation am Stromzähler. Ich habe mir allerdings auch schon Gedanken gemacht: Sollte die Lampe nicht visualisieren, wenn zwar 7 kW PV anliegen, also locker Strom für Auto und Geschirrspüler da wäre, aber das Auto sich die 7 kW fast komplett zieht, sodass die Lampe nur geringen Überschuss anzeigt?
Das spräche also dafür, als Anzeige eher "PV - Hausverbrauch ohne Auto und ohne Speicherladung" anzuzeigen. Könnte man ja als Pulldown-Select realisieren: "Off" (Default), "Shelly-Color Netzübergang" (mein aktuelles Szenario), "Shelly-Color Netzübergang + Auto", "Shelly-Color Netzübergang Speicher", "Shelly-Color Netzübergang + Speicher + Auto".
OpenWB S2 (Touchscreen, RFID, Zähler, 11kW), 10 kWp PV ohne Speicher, ID.3
- Thomas aus W
Die Idee am Überschussladen ist ja, dass das Auto den Strom bekommt, den kein anderer Verbraucher im Haus benötigt. Also sollte die Lampe "Überschuss verfügbar" anzeigen, auch wenn das Auto lädt.gvz hat geschrieben: So Mär 05, 2023 5:48 pm Sollte die Lampe nicht visualisieren, wenn zwar 7 kW PV anliegen, also locker Strom für Auto und Geschirrspüler da wäre, aber das Auto sich die 7 kW fast komplett zieht, sodass die Lampe nur geringen Überschuss anzeigt?
Es sei denn, die (O)WB ist im "Sofortladen" Modus, dann ist kein Überschuss verfügbar...
Und dann ist da noch "Min+PV", das ist dann noch mal komplexer...
bye
TT
Die Rersonanz war ja nicht sehr hoch hier.
Ich finde die Idee und Funktion klasse.
Habe seit Jharen eine Smarte Steckdose im Wohnzimmer die eine kleine LED hat welche anzeigt obsiie geschaltet hat.
Bei Überschuss >2KWh steuert die WB sie an und im WZ klakkt das Relai und die LED brennt.
Meine Frau sagt automatisch, ahh es gibt Strom ich kann waschen. Keine Diskussionen mehr über wann sinnvoll wann nicht.
Um den Eigenverbrauch zu erhöhen ohne das es Diskussionen gibt wer wann was, ist das ne tolle Sache. Jeder kann selber entscheiden wann er Strom verbraucht und wann nicht. es regelt sich sinnvoll ein mit der Anzeige.
Eine Farbige Anzeige wäre natürlich noch toller.
Hat jemand schon gesehen oder gehört ob es da jetzt was gibt. So was smartes welches man in die Steckdose steckt wie ein Nachtlicht z.B.
15,7KWp PV mit PowerOne PVI10K,PVI5000-0,Solarlog1000 ,openWB series2 standard+ mit EVU Kit v2 MID,EQA 250. WP WWP LS 8-B R mit SDM72D-M, BYD 10,2 HVS
Ich habe hier ein Shelly-RGB auf der Waschmaschine stehen, der durch node red angesteuert wird. Ist dank großer PV und Hausspeicher einigermaßen sinnfrei, hielt ich aber mal für sinnvoll, (Dauer-)Gästen zu visualisieren, wann sie Wäsche waschen können.
Hi, ich habe mir in Node-RED eine Ansteuerung für eine Shelly Bulb RGB gebastelt, wo die Farbkanäle individuell gesetzt werden:
Rot für Hausverbrauch
Grün für PV-Erzeugung
Blau für Ladeleistung
Damit kann man dann viele Zustände abbilden, z.B. sattes Grün bei viel Überschuss, Gelb wenn PV-Erzeugung und Hausverbrauch ungefähr gleich sind, Cyan, wenn das Auto mit PV-Überschuss geladen wird, usw.
- humschti
- Has thanked: 40 times
- Been thanked: 17 times
Find ich super, grad auch für die nicht so technisch interessierten Personen im Haushalt
