MQTT openWB/lp/1/AConfigured wird nur verzögert umgesetzt
i_got_soul
Beitrag von i_got_soul »
ich habe ein Problem bei der Regelung, wenn von extern via MQTT der Wert von openWB/lp/1/AConfigured umgesetzt wird.
Die Änderung kommt direkt auf Seiten der openWB an, was auch in der Weboberfläche zu erkennen ist, z.B. Stromstärke von 32 auf 6A reduzieren.
Allerdings wird die eigentliche Regelung dann erst ein paar Minuten verzögert umgesetzt.
1) 6,24 kW ① 32 A (openWB/lp/1/W 6225, openWB/lp/1/AConfigured 32)
2) Dann wird via openWB/lp/1/AConfigured auf 6 gesetzt
3) Effekt: 6,23 kW ① 6 A (openWB/lp/1/W 6225, openWB/lp/1/AConfigured 6))
4) Nach ca. 4 - 5 Minuten wird dann wirklich runtergeregelt.
1,17 kW ① 6 A ((openWB/lp/1/W 1167, openWB/lp/1/AConfigured 6))
Frage: Warum diese Verzögerung bzw. was verursacht sie?
Danke fürs Feedback
Michael
rleidner
Has thanked: 99 times
Been thanked: 200 times
Re: MQTT openWB/lp/1/AConfigured wird nur verzögert umgesetzt
Beitrag von rleidner »
Zum Schreiben muss doch ein "set" Topic verwendet werden: openWB/set/lp/1/AConfigured
i_got_soul
Ja, das passiert ja auch und wird vom externen Framework durchgeführt.
Sonst würde die Änderung auf openWB Seite ja nicht ankommen wie oben dargestellt oder verstehe ich etwas falsch?
rleidner
Was auch immer "externes Framework" sein mag.
Ich würde das erst mal per mosquitto_pub testen.
EDIT:
Evtl. auch mal in den mqtt Log sehen, ob und wann die Nachricht dort auftaucht.
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von hominidae »
...bei mir funktioniert das per mqtt zuverlässig. Die "eigentliche Regelung" macht aber das Auto...unsere Hyundais sind da schnell...wenige Sekunden...her war mal ein Volvo XC90 zu Gast...der hat ne Minute gebraucht.
i_got_soul
Kann es sein, dass das im Zusammenhang auftritt, wenn die openWB *nicht* im nur "openWB ist nur ein Ladepunkt" Modus betrieben wird? Ich habe sie aktuell in der 'Standby' Einstellung und die Steuerung wird via von evcc mittels MQTT vorgenommen.
hominidae
nein, hier nicht.
ich steuere die openWB über ne Blynk-App und Node-Red...MQTT ist die Schnittstelle...ob es EVCC oder was Anderes ist, was soll da den Unterschied ausmachen?
Meine openWB ist eine DUO und im "Normal-Modus", also als WB...evt. ist es also eher genau andersrum, als Du denkst?
Wieso willst Du EVCC als Wallbox und die OpenWB als "nur Ladepunkt" betreiben?
Dieser Modus ist doch eigentlich eher für eine openWB als Satellit gedacht.....
