Nightly 1.9.296
Has thanked: 20 times
Been thanked: 140 times
Nightly 1.9.296
Die letzte Stable 1.9.295 scheint ohne größere Probleme zu laufen, daher kommen in der Nightly jetzt auch wieder etwas größere Anpassungen zum Zuge.
Also bitte regelmäßig ein Backup erstellen, damit darauf zurückgegriffen werden kann.
Änderungen seit der Stable 1.9.295:
  • SoC Tronity: Anpassung an neues Backend
  • Shelly WR für Kompatibilität mit 2.0 überarbeitet
  • SmartHome 2.0 für Kompatibilität mit openWB 2.0 umstrukturiert
  • Display Theme "Symbolfluss": Pin Lock korrigiert, falls nur ein Ladepunkt vorhanden ist
  • Installation der Python Bibliothek "lxml" von PIP nach Apt verlagert
  • SmartHome 2.0 Topics in der mqttsub.py neu strukturiert
  • Installation von Python Modulen beim Boot überarbeitet und beschleunigt
  • Remote Support Dienst ausgelagert (Testbetrieb)
  • FEMS Module: Anpassung an neuere Software Versionen, Beachtung der Einheiten
  • SoC VW ID: Aktualisierung der verwendeten Library
  • Theme Colors: diverse Fehlerbehebungen und optische Anpassungen
  • SmartHome 2.0: Fehler nach Umstrukturierung beseitigt und Code der nicht mehr genutzten smarthome.ini entfernt
  • Begrenzung auf "Hochformat" entfernt, wenn eine Homescreen-Verknüpfung auf mobilen Geräten genutzt wird
  • OpenWB Buchse: Begrenzung der Verriegelung angepasst
  • Hintergrunddienste überarbeitet: im "nur Ladepunkt" Modus werden die Dienste für SmartHome, RSE und Taster nicht gestartet.
  • Nur Ladepunkt Modus: die Betriebsart "Duo" wird nur aktiviert, wenn der zweite Ladepunkt als "Modbus" oder "Daemon" konfiguriert ist
  • Verwaltung der virtuellen IPs überarbeitet
  • Kleinere Fehler bei der Ermittlung der Anzahl Phasen beseitigt
  • SmartHome 2.0: manuelle Bedienung auf der Hauptseite korrigiert
  • Eine Anpassung aus Dezember 2022 beim PV-Laden wurde rückgängig gemacht. https://www.openwb.de/forum/viewtopic.p ... 790#p82790
  • Fehlerhafte Modbus-ID beim Speichermodul MPM3PM korrigiert
  • Der Ladestand eines Hausspeicher von 0% wird wieder übernommen (blieb vorher auf 1% stehen).
  • Smarthome 2.0: Unterstützung für Shelly Geräte mit gesetztem Kennwort.
  • Smarthome 2.0: Fehler beseitigt, der den manuellen Modus beim Tageswechsel gelöscht hat.
  • Smarthome 2.0: Manuelle Leistung für ELWA hinzugefügt
  • Touch Gesten am Display abgeschaltet
  • SmartHome 2.0: Verarbeitung der MQTT Topics korrigiert
  • Info bei Huawei WR zum "Schwarm" ergänzt
  • Shelly WR Modul überarbeitet
  • E3DC: Fehler im Logging korrigiert
  • Sicherheitslücke im Mercedes SoC Modul behoben
  • SoC MyRenault: Bei Ladebeginn wird ein "start charging" Befehl gesendet, um schlafende Fahrzeuge zu wecken
  • Theme Colors: Falscher PV-Anteil in Verbindung mit Go-e korrigiert
Rückmeldungen bitte dort: https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?t=6632
