Seit Umbau auf SDM72 V2 PV keine Energie Werte
Been thanked: 50 times
Ich jabe am Montag wegen Umbau in meinem Zählerschrank auch den VZlogger durch einen SDM72 V2 an PE11 ersetzt. Ist als openWB Flex Kit eingerichtet. Seitdem bekomme ich nur noch die Leistung, das Dashboard zeigt auch die Leistung an, aber es werden keine Energiewerte gespeichert. Das tageslog zeigt seitdem NaN. Der Zähler selbst zeigt die KWh Werte an. Hat jemand ne Idee?
Das Debug Log der 1.9 zeigt mir auch im Debug Level keine Erleuchtung.
Ist übrigens identisch für 1.9 und V2.0.
Bin etwas ratlos.
Has thanked: 162 times
Been thanked: 379 times
Re: Seit Umbau auf SDM72 V2 PV keine Energie Werte
Pv oben oder unten am Zähler angeschlossen?
Hmm, ich hab es nicht mehr kontrolliert, aber ich hatte meinem Elektriker das Intallationsschema des PV Kits gegeben.
Wenn ich es richtig lese müsste unten PV Anschluss sein und dann oben in Richtung EVU Zähler weiter.
Wäre das die Auswirkung, wenn das PV Kit falsch herum angeschlossen wurde?
Edit: leider falsch rum angeschlossen. PV kommt von oben.
