Tesla Model 3 - Wake Up Call?
Shadowblues
Beitrag von Shadowblues »
leider funktioniert bei mir die PV Ladung nur teilweise, da mein Model 3 nicht aufwacht vom Laden. Wecke ich es per Handy auf, geht die Ladung sofort los.
Ich glaube wenn ich ne App installiert hätte, die es regelmässig weckt, würde es auch gehen - hab ich aber nicht :-)
Was mache ich falsch?
Roger
Has thanked: 112 times
Been thanked: 268 times
Re: Tesla Model 3 - Wake Up Call?
Ist das Tesla SoC Modul konfiguriert?
Shadowblues
Ja, er liest ja auch immer ganz brav den SoC aus.
Ich habe die Zeiten extra auf 1 Min Abfrageintervall während des Ladens runtergesetzt damit er oft anfragt ..
Da ist die Crux bei der Sache.
Wenn du das Intervall für ladend auf 1 Min stellst wird jede Minute abgefragt sobald die Ladeleistung größer 100 Watt ist.
Wie hoch ist das Standby Intervall?
Kannst du das (testhalber) mal auf 10 Minuten setzen und schauen ob das ausreicht das das M3 die Ladung beginnt (nach ggf. dann 10 Minuten?)
Wenn ja, kann ich ganz einfach einen Hook mit reinnehmen der das direkt triggert.
Shadowblues
Hmmm .. heisst das, der Ladestart wird getriggert über die Abfrage:
Abfrageintervall Standby:
60
Wie oft der Tesla abgefragt wird wenn nicht geladen wird. Angabe in Minuten.
oder?
Abfrageintervall Laden:
1
Wie oft der Tesla abgefragt wird während geladen wird. Angabe in Minuten.
Ich kann das gerne mal auf 10 Minuten setzen - "Laden" meinst Du, oder?
Ich dachte halt, dass er feststellt, dass genug Saft da ist zum laden und er dann quasi den "Laden-Abfragetimer" startet, den Tesla aufweckt und lädt.
Aber wie gesagt: Geht nicht. Über die App wacht er quasi sofort auf und lädt dann auch sofort.
Heute ist die Sonne so gut wie weg, ich teste das sobald Sonne da ist :-)
Roger
Entscheidend ist tatsächlich der Standby Timer.
Diesen mal auf 10 Min setzen.
Wenn der Ladestart dann klappt passe ich das im Code an das das getriggert wird.
Brauch "nur" die Bestätigung das es so funktioniert. (Gehe aber von aus)
Shadowblues
Super, danke. Daraus ergibt sich aber eine Verständnisfrage:
Wenn er mit dem Standby-Timer den Tesla weckt, wird der dann alle 10 Minuten geweckt? Über den ganzen Tag?
Das würde dann bedeuten, dass er jedesmal aus dem Standby springt, den kompletten Rechner hochfährt (ca. 300Watt) und erst nach einigen Minuten wieder einpennt. Das würde also einen hohen sinnlosen Verbrauch bedeuten ....
Oder triggert der Standby-Timer nur wenn auch ein Auto eingesteckt ist? Oder wann triggert der?
Roger
RosenZOE
Beitrag von RosenZOE »
Das Thema mit dem ständigen Abragen und Verbrauch wurde hier diskutiert:
viewtopic.php?f=9&t=572#p3844
Hab mein Wagen voll geladen, ... 8-)
Shadowblues
Ah, super, danke. Suchfunktion frisst leider den Begriff "Tesla" nicht :-(
Roger
Das dient mir nun nur zum testen.
Künftig würde dann greifen:
wenn angesteckt und Ladung wird freigegeben und Ladung wird nicht gestartet, dann trigger einmalig.
ansonsten greift "nur steckend" in Kombination mit Standby Intervall.
