bei meinem EV beginne ich das Laden abends ca. um 19:00 Uhr. Je nach Ausgangs-SOC endet es dann irgendwann in der Nacht bei einem von SOC 85% - was ich über "Nachtladen" realisiert habe.
Nun würde ich aber gerne noch morgens (zwischen 06:00 und 07:00 Uhr) den Akku weiterladen, damit er beim Losfahren nicht eiskalt ist.
Wenn ich jetzt aber "morgens Laden" ab 06:00 einstelle, dann beginnt er zwar zu laden, sobald die openWB aber den ersten SOC von Nissan bekommt (der nun bereits bei mindestens 85% liegt), endet das Laden natürlich wieder.
Vielleicht hat jemand eine Idee, wie ich das umsetzen kann.
Danke im Voraus,
Oliver
openWB-Version: 1.68dBeta
Laden über Nacht und morgens Akku "vorheizen"
- Has thanked: 195 times
- Been thanked: 460 times
Re: Laden über Nacht und morgens Akku "vorheizen"
Überschneiden sich Nachtladen & morgens Laden?
Wenn ja, Nachtladen mal nur bis 5 Uhr einstellen.
Nein, die Überschneiden sich leider nicht.
Ich denke, sonst hätte ich das Problem nicht, da der SOC dann beim Start des "morgens Laden" ohnehin noch nicht erreicht wäre.
Trotzdem danke,
Oliver
Trotzdem danke,
Oliver
openWB Standalone, go-eCharger, Nissan Leaf ZE1
Bis wieviel Uhr ist Nachtladen denn eingestellt?
Am besten mal debug Daten senden.
Das Nachtladen ist bis 5 Uhr eingestellt.
Aber das Laden in der Nacht ist immer wesentlich früher fertig.
Wäre es nicht sinnvoll, wenn man fürs "morgens Laden" einen zweiten SOC angeben kann?
Die Debug Daten habe ich soeben geschickt.
- Has thanked: 269 times
- Been thanked: 287 times
Da wäre ich kein Fan von. Das Morgensladen ist nur für ein bisschen Vorklima da und soll SoC-unabhängig bleiben.oliver073 hat geschrieben: Do Dez 19, 2019 12:16 pm ...
War das Nachtladen bis 5 Uhr schon beim auftreten des Fehlers so konfiguriert?
Der SoC greift nur für das Nachtladen, nicht aber für das Morgens Laden (und soll es auch nicht).
Nein, ich hab fürs Ende des Nachtladens verschiedene Einstellungen probiert.KevinW hat geschrieben: Do Dez 19, 2019 4:13 pm War das Nachtladen bis 5 Uhr schon beim auftreten des Fehlers so konfiguriert?
Das wusste ich nicht - ich dachte, der SOC greift auch beim "morgens Laden", da es in der selben Rubrik mit der selben Farbe wie das Nachtladen ist.KevinW hat geschrieben: Do Dez 19, 2019 4:13 pm Der SoC greift nur für das Nachtladen, nicht aber für das Morgens Laden (und soll es auch nicht).
Das ändert natürlich alles.
Das was ich will, sollte also mit den jetzigen Einstellungen funktionieren. Ich werde das testen.
Danke,
Oliver
Guter Punkt, Hinweistext hinzugefügt da das natürlich nicht klar ersichtlich ist wenn man den Code nicht kennt
