Ladevorgang abgebrochen - Einstellungen Fronius 10.0-3-m
Verfasst: Mo Dez 23, 2019 10:08 pm
scheinbar bin ich leider zu doof meine openWB series2 (Bausatz mit zwei Ladepunkten) richtig zu konfigurieren.
Ich habe eine PV Anlage mit einen Fronius Symio 10.0-3-m Wechselrichter und zugehörigem Smart Meter.
Die Modulkonfiguration habe ich wie im angehängten Bild eingestellt.
In der Übersicht zeigt openWB: „EVU: 0 W Einspeisung“
Stelle ich auf „Fronius Energy Meter“ um, dann sehe ich: „EVU: NaN W Einspeisung“
Ich habe es deswegen bei „Fronius WR mit SO Meter“ gelassen.
Leider wird der Ladevorgang an meinem i3 bei „sofort laden“ und bei „min+pv“ abgebrochen (nur pv hab ich um die Uhrzeit nicht getestet
): „Ladevorgang abgebrochen, Netzleistung zu gering“ vermeldet mein i3.
Das SoC Modul sollte richtig konfiguriert sein. Jedenfalls zeigt er ganz brav den SoC von aktuell 80% am Display der openWB an.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was ich da falsch eingestellt habe? Auf dem Display an der openWB wird unter Hausanschluss nichts angezeigt und der Bogen ist nur grau. Ich tippe daher darauf, dass die Wallbox keinen vernünftigen Wert bekommt, wie viel Strom aktuell im Hausanschluss verbraten wird und das Lastmanagement den Strom daher runterregelt?
In meiner Fronius App kann ich genau sehen, wie viel Strom aktuell im Haus verbraucht wird. Der Wechselrichter scheint das also schon zu wissen. Nur meldet er das nicht korrekt an die openWB...höchstwahrscheinlich weil ich der nicht korrekt gemeldet habe, wo sie den Wert herbekommt
In der openWB unter: Einstellungen->sofort Laden habe ich Minimalstromstärke 6A und Maximalstromstärke 16A eingestellt.
Nachtladen war auf „Aus“
Im i3 ist unter Laden: AC Schnellladekabel „Maximum“ eingestellt.
Vielen Dank für eure Hilfe und fröhliche Weihnachten allerseits
