ID.3 pure mit 2 Phasen wird nicht einphasig geladen
Loewuppel
Has thanked: 9 times
Beitrag von Loewuppel »
unser ID.3 pure (45kWh-Akku) in Serienausstattung lädt „von Natur aus“ nur 2-phasig, lt openWB Status auf Phase 1 und 2
Ist die openWB (Stable 1.925, mit softwareseitig aktivierter Phasenumschaltung (hardwareseitig ohne Drahtbrücke)) auf einphasige Ladung eingestellt - egal für welchen Lademodus - wird nicht geladen. Auch im Automatikmodus nicht (dort auch bei Min+PV nicht).
Nur bei Auswahl „dreiphasig“ startet die 2phasige Ladung.
Das Ladekabel ist wie auf den Aufklebern an der WB-Rückwand angegeben an den Schütz 1&2 angeklemmt.
Ist dieses Ladeverhalten im Prinzip so korrekt, auch wenn die Phasenumschaltung beim „kleinen“ ID.3 dann nicht genutzt werden kann?
Danke für Eure Information dazu und Grüße, Bernhard
3x openWB series2 standard+|eingerichtet als primary + 2x secondary
Software 2.2.0-Beta. 1
VW ID Buzz, Fiat 500e, Fiat E-Doblò
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
Re: ID.3 pure mit 2 Phasen wird nicht einphasig geladen
Bitte an support@openwb.de wenden.
