OpenWB+SungrowPV+BYD Speicher Kommunikation
jonathanpv
Beitrag von jonathanpv »
Hallo an alle,
ich habe eine Frage und zwar verzweifle ich schon seit mehreren Wochen daran meine openWB richtig zum laufen zu bekommen. Das Auto lädt und ich habe Zugriff auf die Benutzeroberfläche der WB aber kriege es leider nicht hin meine vorhandene Technik einzubinden.
Wieso zum Beispiel wird bei der Auswahl der PV Anlage wenn man Sungrow auswählt keine IP abgefragt. Wie soll dann eine Kommunikation laufen. Ebenso kenne ich weder die IP des BYD Speichers noch dessen Zugangsdaten. Wie kann man diese herausfinden. Auch in der Benutzeroberfläche meines Routers kann ich kein Gerät finden welches der Speicher sein könnte..
Hat vielleicht jemand Ideen?
Vielen Dank schonmal im Vorraus von einem unerfahrenen PV Nutzer :)
mempfh
Has thanked: 9 times
Re: OpenWB+SungrowPV+BYD Speicher Kommunikation
Beitrag von mempfh »
Hi.
Konfigurier den Sungrow Hybrid im batteriemodul.
Der BYD wird hiernnicht abgefragt, sondern alles vom WR ausgelesen.
Also alle Module, EVU, PV und Speicher auf Sungrow stellen und im Batteriemodul die IP des WR eintragen.
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 82kWh Pylontech im Second Live
jonathanpv
ok schonmal vielen dank für die schnelle antwort. dumme frage vielleicht aber wie finde ich die IP heraus. ich habe eine fritz box und sehe alle geräte im netzwerk. aber welches ist denn nun der wechselrichter? :)
mempfh
Lass mal den advanced ip scanner suchen. Den gibts kolo im netz.
Der bringt ein paar mehr infos
jonathanpv
hab ich leider auch schon gemacht. dieser findet nur absolut kein einziges gerät was irgendwie an sungrow anmuten könnte..
mempfh
Geht an den WR überhaupt ein netzwerkkabel hin?
Steck das mal ab und schau welche IP jetzt fehlt.
Try and Error
jonathanpv
Ja es geht ein Netzwekkabel in den Speicher. Am WR ist dieses WLAN Teil angebracht mit QR Code und so. Ist alles schon eingerichtet. Mir ist jetzt beim Durchsuchen in den lokalen EInstellungen des WR aufgefallen das DHCP aktiviert ist. Das hat ja meinem beschränkten Netzwerkwissen nach etwas mit der IP zu tun. Wäre es vielleicht schlau DHCP dann zu deaktivieren oder ist das quatsch? Danke übrigens für die hilfreichen und schnellen Antworten :)
jonathanpv
Vielleicht ist dass auch dumm aber könnte es sein, dass man das Gerät nicht findet weil der WR direkt neben einem Repeater ist und dann auch mit diesem eben kommuniziert?
mempfh
Du kannst DHCP ausschalten und musst dann eine feste IP im WR vergeben aus dem Adressraum vom Router
Mach das mal und gib dann diese IP in die Openwb ein
Der BYD braucht das Netwerk nur für Sicherheitsupdates
jonathanpv
Was meinst du mit Adressraum des Routers? Sind damit die ersten Stellen gemeint die in den IP‘s meines Netzwerks sind und ich kann mir die letzten 2 oder 3 Ziffern für die IP des WR dann ausdenken?
