Seite 1 von 2
opemnWB Series2+: Ladeleistung immer 0, falsche Werte im Dashboard
Verfasst: Di Mär 28, 2023 11:01 am
von m.eberhardt
meine Box macht plötzlich zicken:
Die Ladeleistung wird immer mit 0 angezeigt, obwohl das Fzg läd.
Auch sonst zeigt das Dashboard komische Werte:
Es scheint, als könne die Box die Ladeleistung nicht mehr korrekt messen?
Jemand schonmal einen ähnlichen Effekt erlebt?
Danke Euch & viele Grüße,
Michael
Re: opemnWB Series2+: Ladeleistung immer 0, falsche Werte im Dashboard
Verfasst: Di Mär 28, 2023 12:19 pm
von m.eberhardt
Es scheint, als scheint die ModBus Kommunikation nicht zu funktionieren.
Im Debug-Log finde ich folgende Meldungen:
voltage = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))[0]
File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 94, in <module>
2023-03-28 13:50:13: PID: 17842: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
2023-03-28 13:50:03: PID: 16342: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
Aus meiner Logik heraus würde ich vermuten, dass die AddOn-Platine eine Macke hat?
Denn darüber nimmt der Raspi ja die Modbus Verbindung entgegen wenn ich mich nicht irre?
Da der Ladestromzähler auch nicht ausgelesen wird, sollte es ja nicht am CP-Modul liegen.
Hab ich irgendwo einen Denkfehler?
Viele Grüße,
Michael
Verfasst: Di Mär 28, 2023 1:34 pm
von LutzB
Eventuell das falsche Modul in der Ladepunktkonfiguration ausgewählt? Zeig mal Deine Einstellungen.
Verfasst: Di Mär 28, 2023 1:36 pm
von Heavendenied
Meines Wissens nach braucht es dafür nicht die Addon Platine sondern den USB-RS485 Adapter.
Würde es erstmal mit nem Neustart bzw Stromlos machen der Wallbox versuchen.
In letzter Zeit hatten immer mal wieder User dieses Problem. Ich weiß leider nicht, was bei denen als Ursache raus gekommen ist. Ich meine mal war es ein Wakler und mal auch der defekte Adapter.
Verfasst: Di Mär 28, 2023 1:38 pm
von m.eberhardt
Wurde nichts dran verändert, sollte eigentlich passen:
Verfasst: Di Mär 28, 2023 1:40 pm
von m.eberhardt
Heavendenied hat geschrieben: Di Mär 28, 2023 1:36 pm
Also der USB-RS485 Adapter hängt bei mir unangeschlossen in der Box
Das war aber schon immer so.
Die ModBus-Signale gehen bei mir direkt auf die AddOn-Platine.
Und ja, die Box ist so gekommen und geliefert worden. Hat ja auch bisher immer funktioniert..
Verfasst: Di Mär 28, 2023 2:03 pm
von Heavendenied
Ok das hab ich noch nie gehört oder gelesen…
Aber evtl ist das ja das Problem?
Evtl wurde durch ein Firmware Update diese spezielle Anschaltung „abgeschafft“?
Ich denke da kann nur OpenWB Eine Klärung bringen.
Oder gibts noch andere User mit Boxen wo das so angeschlossen ist?
Verfasst: Di Mär 28, 2023 2:28 pm
von m.eberhardt
Heavendenied hat geschrieben: Di Mär 28, 2023 2:03 pm
Bin gerade über diesen Thread gestolpert:
viewtopic.php?t=3992
Ich könnte ja den Adapter mal anklemmen.
Was muss ich dann in der Ladepunktkonfiguration angeben?
Verfasst: Di Mär 28, 2023 2:53 pm
von Heavendenied
Eigentlich nix anderes. Daher wundert es mich ja, dass das überhaupt funktioniert hatte.
Aber evtl ist ja genau das mit der Autoerkennung gemeint, dass da irgendwie in der Software quasi alle verfügbaren Modbus Schnittstellen abgefragt und dann die richtige verwendet wird…
Aber evtl macht es mehr Sinn da auf qualifizierte Antworten als meine zu warten. Ich bin da technisch nicht so tief drin.
Verfasst: Mi Mär 29, 2023 3:01 pm
von aiole
m.eberhardt hat geschrieben: Di Mär 28, 2023 1:40 pm
Nach einem Soft-shutdown + Stromlosschalten der WB würde ich A/B vom Addon abklemmen und auf A/B des USB485 legen. Ein kurzes USB-Kabel zw. RPi-USB-Port <-> USB485 + Neustart mit mind. aktueller stable + Autoerkennung sollte klappen.
