Phasenumschaltung (1p / 3p) manuell?
CChris
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 2 times
Hallo Zusammen,
ich habe mich tatsächlich noch nicht näher mit der Thematik befasst - bei der Bestellung meiner Wallbox "damals" aber LEIDER die Automatische Phasenumschaltung nicht mitbestellt.
Ich weiß, dass ich für die Nachrüstung die Box einschicken muss... da ich diese aber inkl. Standfuß bestellt hatte (und die Box auf dem Standfuß vormontiert geliefert wurde) - bin ich mir gerade nicht Sicher, in wie weit ich die Box überhaupt demontieren kann um sie einzuschicken.
Nichts desto trotz:
Ich kann in der Wallbox ja durchaus zwischen einphasigem und dreiphasigem Betrieb wechseln - per Softwareschalter eben und "nicht automatisch"...
Ich habe mich damit bislang auch noch nicht näher befasst... die Wallbox läuft aktuell permanent mit drei phasen...
Ich vermute mal nicht, dass zusätzliche Komponenten in der Wallbox notwendig sind um den Betrieb auch mit nur einer Phase zu ermöglichen?
Solange ich mir also die Nachrüstung der automatischen Phasenumschaltung überlege, könnte ich dies doch also durchaus auch manuell machen, wenn das Wetter so wie in den letzten Tagen ein PV geführtes Laden über drei Phasen eher sinnlos / unmöglich macht?
Nichts desto trotz:
PV: 13,26 kWp; SolarEdge SE12.5K
OpenWB Series2 standard (11 kWh) + HomeAsisstant Integration
Skoda Enyaq iv 60
VW eUp
Skoda Enyaq iv 60
VW eUp
- Has thanked: 167 times
- Been thanked: 392 times
Re: Phasenumschaltung (1p / 3p) manuell?
Die Software kann das immer.Ich vermute mal nicht, dass zusätzliche Komponenten in der Wallbox notwendig sind um den Betrieb auch mit nur einer Phase zu ermöglichen?
Du kannst aber nicht manuell umschalten.
Dafür muss Hardware nachgerüstet werden.
Muss die Wallbox dafür mittlerweile wirklich eingeschickt werden?
Bei mir hat damals der Elektriker eine Anleitung bekommen und hat sie hardwaremäßig "umgestellt".
War das wirklich die Nachrüstung der Phasenumschaltung? Oder nur die Entfernung der Drahtbrücke (viewtopic.php?t=4871)?Kona2021 hat geschrieben: So Apr 02, 2023 2:12 pm Bei mir hat damals der Elektriker eine Anleitung bekommen und hat sie hardwaremäßig "umgestellt".
Für die vollständige Nachrüstung muss an der Box Einiges umgebaut werden.
Stefan
Stefan
Es war die Drahtbrücke.
Wusste nicht, dass es auch eine Wallbox ohne Phasenumschaltung gibt.
- Has thanked: 241 times
- Been thanked: 257 times
Das war schon immer so. Andere Hersteller bieten Nach-/Umrüstungen gar nicht erst an.Kona2021 hat geschrieben: So Apr 02, 2023 2:12 pm Muss die Wallbox dafür mittlerweile wirklich eingeschickt werden?
Das Einschicken ist wegen des Umbaus und der Gewährleistung wichtig.
CChris
hm... kann mir jemand ggf. ein Bild einstellen, oder einen Link zu dieser Drahtbrücke zeigen?
Würde gerne prüfen, ob diese bei mir vorhanden ist - oder nicht...
Zum Thema Einschicken: Das würde ich dann zu gegebenem Zeitpunkt in Betracht ziehen, wenn ich das Fahrzeug mal für eine Zeit nicht brauche (Urlaub oder so)... müsste aber erst einmal heraus finden, wie ich die Box von Ihrem Standfuß bekomme, auf welchem sie Vormontiert geliefert wurde.
Sollte dies nicht funktionieren, würde ich gerne andere Optionen ausloten... einen Remote-Zugriff durch den Support oder ähnliches?!
Aber, darüber mache ich mir dann Gedanken, wenn es soweit ist.
Erst einmal möchte ich gerne das PV geführte Laden bei so bedecktem Himmel wie jetzt mit einer Phase ermöglichen.
Das sollte also erst einmal funktionieren, indem ich in der Software auf nur eine Phase umstelle...?
Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Skoda Enyaq iv 60
VW eUp
Skoda Enyaq iv 60
VW eUp
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 182 times
"Phasenumschaltung nicht mitbestellt" und "Zoe/Kona Kompatibilität" mit der Brücke sind zwei unterschiedliche paar Schuhe.
Die Drahtbrücke erkennt man recht schnell. In dem Fall ist bei den Schützen noch ein anders farbiger Draht (meist rot) vorhanden.
@all
Butte keine Fotos von einer geöffneten Wallbox posten.
@all
Bitte an den Support mit Foto Deiner Schütze wenden.CChris hat geschrieben: Mo Apr 03, 2023 10:06 am hm... kann mir jemand ggf. ein Bild einstellen, oder einen Link zu dieser Drahtbrücke zeigen?
Fotos vom Innenleben der oWB sind hier im Forum nicht erlaubt.
Wenn die Brücke drin ist (und Du 1p3p mitbestellt hast), geht nur Aus und An mit 3p. Bei Brücke raus, kannst Du zw. 1p und 3p durch SW-Vorgabe "fixieren".CChris hat geschrieben: Mo Apr 03, 2023 10:06 am Erst einmal möchte ich gerne das PV geführte Laden bei so bedecktem Himmel wie jetzt mit einer Phase ermöglichen.
Alternativ kann die Schützansteuerung für L2/L3 lahmgelegt oder das Ladekabel an L2/L3 abgeklemmt werden. Das ist aber etwas für dem Elektriker!
