...was kann eine PRO allein (ein TG-Platz im MFH ohne PV)?
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von hominidae »
Hallo an die Wissenden,
für eine Installation mit 11kW in der Tiefgarage (LAN vorhanden) eines MFH (welches noch länger keine PV haben wird)...
  • reicht "nur" eine openWB Pro dafür?
  • und was kann die dann
    Insbesondere: kann der LP bei abstecken automatisch deaktivert werden (wie bei der openWB )?
    Wird das irgendwie an der PRO signalisiert (zB LEDs)
  • was braucht man sonst noch (EVU-Kit, FI-B, ...)?
  • ... was sonst ist wichtig/vergessen, eine Alternative?
TIA,
hominidae
Has thanked: 143 times
Been thanked: 344 times
Re: ...was kann eine PRO allein (ein TG-Platz im MFH ohne PV)?
Guten Morgen,
der "steuernde Part" fehlt. Also eine openWB Standalone dazu.
Stell dir die Pro wie einer series2 im Nur Ladepunkt Modus vor. Mit dem Unterschied das Sie Fahrzeuge erkennen kann und künftig SoC auslesen und V2G.
hominidae
OK, super...verstanden, danke!
Der TG-Platz steht in eine Anlage mit 5 Häusern, zu je 7-10 WE...35 TG-Plätze.
Da würde ich alles was man sieht, gerne so wenig wie möglich manipulierbar haben.
Die openWB standalone müsste man dann zusammen mit einem kleinen Switch in einen kleinen, abschließbaren Schaltkasten verbannen....gibt es die Standalone zur Hutschienen-Montage?
Ich nehme an, eine Version der Pro mit Buchse und Zuführung der Leitungen von oben gibt es nicht, oder?
