Beta 1.9.297 / 1.9.298 / 1.9.299
Has thanked: 24 times
Been thanked: 172 times
Die Anpassungen der Nightly scheinen jetzt ohne Probleme zu laufen, daher geben wir diesen Stand als neue Beta frei. Solange es nicht zu weiteren Fehlermeldungen kommt, wird dieseer Stand auch als Stable veröffentlich werden.
Seit der letzten Stable wurden hauptsächlich im SmartHome Bereich größere Anpassungen vorgenommen. Weiterhin hat der Betrieb als "nur Ladepunkt", "Buchse" oder "Daemon" noch kleine Fehlerbehebungen bekommen.
Änderungen seit der Stable 1.9.295:
  • SoC Tronity: Anpassung an neues Backend
  • Shelly WR für Kompatibilität mit 2.0 überarbeitet
  • SmartHome 2.0 für Kompatibilität mit openWB 2.0 umstrukturiert
  • Display Theme "Symbolfluss": Pin Lock korrigiert, falls nur ein Ladepunkt vorhanden ist
  • Installation der Python Bibliothek "lxml" von PIP nach Apt verlagert
  • SmartHome 2.0 Topics in der mqttsub.py neu strukturiert
  • Installation von Python Modulen beim Boot überarbeitet und beschleunigt
  • Remote Support Dienst ausgelagert (Testbetrieb)
  • FEMS Module: Anpassung an neuere Software Versionen, Beachtung der Einheiten
  • SoC VW ID: Aktualisierung der verwendeten Library
  • Theme Colors: diverse Fehlerbehebungen und optische Anpassungen
  • SmartHome 2.0: Fehler nach Umstrukturierung beseitigt und Code der nicht mehr genutzten smarthome.ini entfernt
  • Begrenzung auf "Hochformat" entfernt, wenn eine Homescreen-Verknüpfung auf mobilen Geräten genutzt wird
  • OpenWB Buchse: Begrenzung der Verriegelung angepasst
  • Hintergrunddienste überarbeitet: im "nur Ladepunkt" Modus werden die Dienste für SmartHome, RSE und Taster nicht gestartet.
  • Nur Ladepunkt Modus: die Betriebsart "Duo" wird nur aktiviert, wenn der zweite Ladepunkt als "Modbus" oder "Daemon" konfiguriert ist
  • Verwaltung der virtuellen IPs überarbeitet
  • Kleinere Fehler bei der Ermittlung der Anzahl Phasen beseitigt
  • SmartHome 2.0: manuelle Bedienung auf der Hauptseite korrigiert
  • Eine Anpassung aus Dezember 2022 beim PV-Laden wurde rückgängig gemacht. https://www.openwb.de/forum/viewtopic.p ... 790#p82790
  • Fehlerhafte Modbus-ID beim Speichermodul MPM3PM korrigiert
  • Der Ladestand eines Hausspeicher von 0% wird wieder übernommen (blieb vorher auf 1% stehen).
  • Smarthome 2.0: Unterstützung für Shelly Geräte mit gesetztem Kennwort.
  • Smarthome 2.0: Fehler beseitigt, der den manuellen Modus beim Tageswechsel gelöscht hat.
  • Smarthome 2.0: Manuelle Leistung für ELWA hinzugefügt
  • Touch Gesten am Display abgeschaltet
  • SmartHome 2.0: Verarbeitung der MQTT Topics korrigiert
  • Info bei Huawei WR zum "Schwarm" ergänzt
  • Shelly WR Modul überarbeitet
  • E3DC: Fehler im Logging korrigiert
  • Sicherheitslücke im Mercedes SoC Modul behoben
  • SoC MyRenault: Bei Ladebeginn wird ein "start charging" Befehl gesendet, um schlafende Fahrzeuge zu wecken
  • Theme Colors: Falscher PV-Anteil in Verbindung mit Go-e korrigiert
Ergänzende Änderungen in 1.9.298:
  • Umschaltung zwischen Steuernder openWB und NurLadepunkt-Modus korrigiert
  • Modbus-Tester überarbeitet
  • Fix beim Auslesen der Duo
Ergänzende Änderungen in 1.9.299.1:
  • Bugfix für Duo der ersten Generation mit zwei Modbus Adaptern
  • SoC Kia/Hyundai: Aktualisierung nach Änderung des Login Prozesses
Ergänzende Änderungen in 1.9.299.2:
  • SoC Kia/Hyundai: Weitere Anpassung an Server-Änderungen
Ergänzende Änderungen in 1.9.299.3:
  • SoC Renault: Aktualisierung der Keys
Ergänzende Änderungen in 1.9.299.5/6:
  • Auslesen des Ladezählers korrigiert für "Series1/2 Autoerkennung" sowie weitere Module, die einen lokalen MPM3PM oder Lovato Zähler abfragen.
Ergänzende Änderungen in 1.9.299.7:
  • Erkennung des Ladezählers korrigiert, falls der Zähler nicht antwortet.
Ergänzende Änderungen in 1.9.299.8:
  • Unterstützung für den neuen Satelliten V2 hinzugefügt
  • Kompatibilität für den nur-Ladepunkt Modus mit einem 2.0 Master verbessert
Rückmeldungen bitte dort: https://www.openwb.de/forum/viewtopic.p ... 549#p83549
