Seite 6 von 9
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.297 & 1.9.298
Verfasst: Mo Apr 24, 2023 7:15 am
von MartinH
auch hier gibt es mit der aktuellen Nightly 1.9.299.4 Probleme beim auslesen der Zähler.
Die Box ist eine sehr frühe gekaufte Duo (mit einer Zuleitung). Der Zähler für den LP2 funktioniert und liefert alle benötigten Infos, der Zähler für den LP1 liefert überhaupt keine Werte. Vor dem Update lief alles ohne Probleme.
Wenn ich es richtig im Kopf habe sind die Zähler an verschiedenen USB Adaptern angeschlossen, kann mich aber auch täuschen ist schon länger her, dass ich das Gehäuse auf hatte.
2023-04-24 09:04:42: PID: 20867: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-04-24 09:04:42: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-04-24 09:04:42: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-04-24 09:04:42: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-04-24 09:04:42: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-04-24 09:04:42: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.0.6
2023-04-24 09:04:42: PID: 20867: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.6","0","none","none","none","0","0","0
2023-04-24 09:04:40: PID: 3101: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:38: PID: 1669: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 64 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
set-currents: setze ladung auf 8A
2023-04-24 09:04:37: PID: 1669: uberschuss -39 wattbezug 39 ladestatus 1 llsoll 8 pvwatt -1831 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert -39 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:37: PID: 1669: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:36: PID: 1669: Timing Umschaltung: 300 / 660 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-24 09:04:36: PID: 1669: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-24 09:04:36: PID: 1669: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:36: PID: 1669: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:36: PID: 1669: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:36: PID: 1669: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:36: PID: 1669: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:36: PID: 1669: lla3 0 llv3 0 llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:36: PID: 1669: lla2 0 llv2 0 llas12 0 llas22  sofortll 32 hausverbrauch 1870 wattbezug 39 uberschuss -39 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:36: PID: 1669: lla1 0 llv1 0 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 1 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:36: PID: 1669: pv1watt -1831 pv2watt  pvwatt -1831 ladeleistung 0 llalt 8 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 18 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
voltage3236.8
voltage2234.0
voltage1236.6
DUo2/dev/ttyUSB1idadd6
2023-04-24 09:04:32: PID: 1868: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-04-24 09:04:32: PID: 20867: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(power=-1831, exported=53791827, dc_power=-1867, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:04:32: PID: 20867: legacy run server: Completed running command in 0.64s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.6","0","none","none","none","0","0","0
2023-04-24 09:04:32: PID: 20867: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-1831, exported=53791827, dc_power=None, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:04:32: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.0.6: InverterState(power=-1831, exported=53791827, dc_power=-1867, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:04:31: PID: 20867: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-04-24 09:04:31: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-04-24 09:04:31: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-04-24 09:04:31: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-04-24 09:04:31: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-04-24 09:04:31: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.0.6
2023-04-24 09:04:31: PID: 20867: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.6","0","none","none","none","0","0","0
2023-04-24 09:04:30: PID: 1669: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:28: PID: 32705: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 64 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:27: PID: 32705: uberschuss -12 wattbezug 12 ladestatus 1 llsoll 8 pvwatt -1851 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert -12 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:27: PID: 32705: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:27: PID: 32705: Timing Umschaltung: 300 / 660 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-24 09:04:27: PID: 32705: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-24 09:04:27: PID: 32705: Zeit zum abfragen aller Werte 7 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:26: PID: 32705: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:26: PID: 32705: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:26: PID: 32705: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:26: PID: 32705: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:26: PID: 32705: lla3 0 llv3 0 llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:26: PID: 32705: lla2 0 llv2 0 llas12 0 llas22  sofortll 32 hausverbrauch 1863 wattbezug 12 uberschuss -12 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:26: PID: 32705: lla1 0 llv1 0 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 1 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:26: PID: 32705: pv1watt -1851 pv2watt  pvwatt -1851 ladeleistung 0 llalt 8 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 18 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
voltage3236.7
voltage2234.1
voltage1236.5
2023-04-24 09:04:22: PID: 446: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-04-24 09:04:22: PID: 20867: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(power=-1851, exported=53791822, dc_power=-1890, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:04:22: PID: 20867: legacy run server: Completed running command in 0.60s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.6","0","none","none","none","0","0","0
2023-04-24 09:04:22: PID: 20867: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-1851, exported=53791822, dc_power=None, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:04:22: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.0.6: InverterState(power=-1851, exported=53791822, dc_power=-1890, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:04:22: PID: 20867: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-04-24 09:04:22: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-04-24 09:04:22: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-04-24 09:04:22: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-04-24 09:04:22: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-04-24 09:04:22: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.0.6
2023-04-24 09:04:22: PID: 20867: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.6","0","none","none","none","0","0","0
2023-04-24 09:04:20: PID: 32705: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:18: PID: 31337: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 64 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:17: PID: 31337: uberschuss 9 wattbezug -9 ladestatus 1 llsoll 8 pvwatt -1866 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 9 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:17: PID: 31337: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:16: PID: 31337: Timing Umschaltung: 300 / 660 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-24 09:04:16: PID: 31337: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-24 09:04:16: PID: 31337: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:16: PID: 31337: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:16: PID: 31337: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:16: PID: 31337: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:16: PID: 31337: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:16: PID: 31337: lla3 0 llv3 0 llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:16: PID: 31337: lla2 0 llv2 0 llas12 0 llas22  sofortll 32 hausverbrauch 1857 wattbezug -9 uberschuss 9 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:16: PID: 31337: lla1 0 llv1 0 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 1 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:16: PID: 31337: pv1watt -1866 pv2watt  pvwatt -1866 ladeleistung 0 llalt 8 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 18 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
voltage3236.8
voltage2234.1
voltage1236.7
2023-04-24 09:04:12: PID: 31532: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-04-24 09:04:12: PID: 20867: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(power=-1866, exported=53791816, dc_power=-1909, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:04:12: PID: 20867: legacy run server: Completed running command in 0.67s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.6","0","none","none","none","0","0","0
2023-04-24 09:04:12: PID: 20867: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-1866, exported=53791816, dc_power=None, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:04:12: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.0.6: InverterState(power=-1866, exported=53791816, dc_power=-1909, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:04:11: PID: 20867: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-04-24 09:04:11: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-04-24 09:04:11: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-04-24 09:04:11: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-04-24 09:04:11: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-04-24 09:04:11: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.0.6
2023-04-24 09:04:11: PID: 20867: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.6","0","none","none","none","0","0","0
2023-04-24 09:04:10: PID: 31337: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:08: PID: 29746: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 64 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:07: PID: 29746: uberschuss 25 wattbezug -25 ladestatus 1 llsoll 8 pvwatt -1897 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 25 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:07: PID: 29746: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:07: PID: 29746: Timing Umschaltung: 300 / 660 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-24 09:04:07: PID: 29746: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-24 09:04:07: PID: 29746: Zeit zum abfragen aller Werte 7 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:06: PID: 29746: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:06: PID: 29746: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:06: PID: 29746: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:06: PID: 29746: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:06: PID: 29746: lla3 0 llv3 0 llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:06: PID: 29746: lla2 0 llv2 0 llas12 0 llas22  sofortll 32 hausverbrauch 1872 wattbezug -25 uberschuss 25 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:06: PID: 29746: lla1 0 llv1 0 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 1 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:06: PID: 29746: pv1watt -1897 pv2watt  pvwatt -1897 ladeleistung 0 llalt 8 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 18 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
voltage3237.0
voltage2234.2
voltage1236.6
2023-04-24 09:04:02: PID: 30159: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-04-24 09:04:02: PID: 20867: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(power=-1897, exported=53791811, dc_power=-1936, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:04:02: PID: 20867: legacy run server: Completed running command in 0.61s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.6","0","none","none","none","0","0","0
2023-04-24 09:04:02: PID: 20867: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-1897, exported=53791811, dc_power=None, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:04:02: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.0.6: InverterState(power=-1897, exported=53791811, dc_power=-1936, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:04:02: PID: 20867: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-04-24 09:04:02: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-04-24 09:04:02: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-04-24 09:04:02: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-04-24 09:04:02: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-04-24 09:04:02: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.0.6
2023-04-24 09:04:02: PID: 20867: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.6","0","none","none","none","0","0","0
2023-04-24 09:04:00: PID: 29746: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:00: PID: 28550: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:00: PID: 28550: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:00: PID: 28550: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:59: PID: 28550: uberschuss 67 wattbezug -67 ladestatus 1 llsoll 8 pvwatt -1919 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 67 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:59: PID: 28550: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:58: PID: 28550: Timing Umschaltung: 300 / 660 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-24 09:03:58: PID: 28550: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-24 09:03:58: PID: 28550: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:57: PID: 28550: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:57: PID: 28550: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:57: PID: 28550: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:57: PID: 28550: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:57: PID: 28550: lla3 0 llv3 0 llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:57: PID: 28550: lla2 0 llv2 0 llas12 0 llas22  sofortll 32 hausverbrauch 1852 wattbezug -67 uberschuss 67 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:57: PID: 28550: lla1 0 llv1 0 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 1 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:57: PID: 28550: pv1watt -1919 pv2watt  pvwatt -1919 ladeleistung 0 llalt 8 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 18 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
voltage3236.9
voltage2234.2
voltage1236.9
2023-04-24 09:03:54: PID: 28745: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-04-24 09:03:54: PID: 20867: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(power=-1919, exported=53791807, dc_power=-1957, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:03:54: PID: 20867: legacy run server: Completed running command in 0.60s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.6","0","none","none","none","0","0","0
2023-04-24 09:03:54: PID: 20867: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-1919, exported=53791807, dc_power=None, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:03:54: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.0.6: InverterState(power=-1919, exported=53791807, dc_power=-1957, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:03:53: PID: 20867: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-04-24 09:03:53: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-04-24 09:03:53: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-04-24 09:03:53: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-04-24 09:03:53: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-04-24 09:03:53: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.0.6
2023-04-24 09:03:53: PID: 20867: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.6","0","none","none","none","0","0","0
2023-04-24 09:03:52: PID: 28550: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:49: PID: 27177: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 64 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:49: PID: 27177: uberschuss 88 wattbezug -88 ladestatus 1 llsoll 8 pvwatt -1961 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 88 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:49: PID: 27177: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:48: PID: 27177: Timing Umschaltung: 300 / 660 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-24 09:03:48: PID: 27177: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-24 09:03:48: PID: 27177: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:47: PID: 27177: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:47: PID: 27177: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:47: PID: 27177: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:47: PID: 27177: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:47: PID: 27177: lla3 0 llv3 0 llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:47: PID: 27177: lla2 0 llv2 0 llas12 0 llas22  sofortll 32 hausverbrauch 1873 wattbezug -88 uberschuss 88 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:47: PID: 27177: lla1 0 llv1 0 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 1 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:47: PID: 27177: pv1watt -1961 pv2watt  pvwatt -1961 ladeleistung 0 llalt 8 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 18 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
voltage3237.4
voltage2233.4
voltage1236.9
2023-04-24 09:03:44: PID: 27372: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-04-24 09:03:44: PID: 20867: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(power=-1961, exported=53791802, dc_power=-2003, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:03:44: PID: 20867: legacy run server: Completed running command in 0.54s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.6","0","none","none","none","0","0","0
2023-04-24 09:03:44: PID: 20867: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-1961, exported=53791802, dc_power=None, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:03:44: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.0.6: InverterState(power=-1961, exported=53791802, dc_power=-2003, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:03:43: PID: 20867: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-04-24 09:03:43: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-04-24 09:03:43: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-04-24 09:03:43: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-04-24 09:03:43: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-04-24 09:03:43: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.0.6
2023-04-24 09:03:43: PID: 20867: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.6","0","none","none","none","0","0","0
2023-04-24 09:03:42: PID: 27177: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:39: PID: 25807: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 64 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:39: PID: 25807: uberschuss 121 wattbezug -121 ladestatus 1 llsoll 8 pvwatt -1987 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 121 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:39: PID: 25807: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:38: PID: 25807: Timing Umschaltung: 300 / 660 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-24 09:03:38: PID: 25807: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-24 09:03:38: PID: 25807: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:37: PID: 25807: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:37: PID: 25807: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:37: PID: 25807: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:37: PID: 25807: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:37: PID: 25807: lla3 0 llv3 0 llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:37: PID: 25807: lla2 0 llv2 0 llas12 0 llas22  sofortll 32 hausverbrauch 1866 wattbezug -121 uberschuss 121 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:37: PID: 25807: lla1 0 llv1 0 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 1 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:37: PID: 25807: pv1watt -1987 pv2watt  pvwatt -1987 ladeleistung 0 llalt 8 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 18 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
voltage3237.2
voltage2233.8
voltage1236.9
2023-04-24 09:03:34: PID: 26002: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-04-24 09:03:34: PID: 20867: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(power=-1987, exported=53791796, dc_power=-2027, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:03:34: PID: 20867: legacy run server: Completed running command in 0.55s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.6","0","none","none","none","0","0","0
2023-04-24 09:03:34: PID: 20867: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-1987, exported=53791796, dc_power=None, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:03:34: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.0.6: InverterState(power=-1987, exported=53791796, dc_power=-2027, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:03:33: PID: 20867: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-04-24 09:03:33: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-04-24 09:03:33: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-04-24 09:03:33: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-04-24 09:03:33: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-04-24 09:03:33: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.0.6
2023-04-24 09:03:33: PID: 20867: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.6","0","none","none","none","0","0","0
2023-04-24 09:03:32: PID: 25807: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:30: PID: 24432: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:30: PID: 24432: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:30: PID: 24432: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:29: PID: 24432: uberschuss 131 wattbezug -131 ladestatus 1 llsoll 8 pvwatt -1988 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 131 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:29: PID: 24432: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:28: PID: 24432: Timing Umschaltung: 300 / 660 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-24 09:03:28: PID: 24432: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-24 09:03:28: PID: 24432: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:27: PID: 24432: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:27: PID: 24432: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:27: PID: 24432: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:27: PID: 24432: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:27: PID: 24432: lla3 0 llv3 0 llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:27: PID: 24432: lla2 0 llv2 0 llas12 0 llas22  sofortll 32 hausverbrauch 1857 wattbezug -131 uberschuss 131 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:27: PID: 24432: lla1 0 llv1 0 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 1 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:27: PID: 24432: pv1watt -1988 pv2watt  pvwatt -1988 ladeleistung 0 llalt 8 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 18 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
voltage3237.5
voltage2233.6
voltage1237.0
Verfasst: Mo Apr 24, 2023 7:19 am
von LutzB
Auch Du erstellst bitte einen Fehlerbericht und postest die Ticketnummer.
Verfasst: Mo Apr 24, 2023 7:35 am
von MartinH
Das ich auch ein Ticket erstellen soll, dachte ich mir schon. Wollte dieses aber bei einer Nighly Version nicht unaufgefordert machen.
Ist jetzt erledigt: #51140163.
Verfasst: Mo Apr 24, 2023 10:56 am
von Kalyke
Hallo Lutz,
danke für die Rückmeldung. Mit der aktuellen Version geht es weiterhin nicht. Hier meine Ticketnummer: Ticket-ID ist #48896252
Re: Support: MyRenault (Zoe)
Verfasst: Di Apr 25, 2023 12:58 pm
von rope
Ich habe auf die neuste Nighly aktualisiert - SOC funktioniert wunderbar. Allerdings habe ich in der neusten 199.3 und auch 199.4 das Problem, dass nicht mehr die Ladeleistung als blaue Linie angezeigt wird. Diese wird aus irgendeinen Grund im Hausverbrauch integriert. Interessanterweise lädt der bei Sofort laden nur mit der min. Ladeleistung die eingestellt ist (Unter Einstellungen - Sofort Laden // Einstellung unter Diagramm auf 16A) - bei mir 8A -> sobald ich die minimale Ladeleistung auf 16A stelle lädt er auch mit 16A das Auto -> aber wie geschrieben zeigt er das im Hausverbrauch an.
In der Stable 295 funktioniert alles noch, allerdings dann der SOC bekanntermaßen nicht.
Ticket Nummer #38773061.
Robert
Verfasst: Di Apr 25, 2023 4:49 pm
von LutzB
Heute am Vormittag kam nich ein Bugfix rein. Wie ist Deine Version genau mit Zeitstempel und Hash?
Verfasst: Mi Apr 26, 2023 5:53 am
von rope
Guten Morgen,
Ich bin zurück auf die Stable -> ich kann heute Abend nochmal die 199.4 probieren....
Robert
Verfasst: Mi Apr 26, 2023 6:07 am
von MartinH
hatte es zwar schon per Mail geschrieben, aber hier dann auch noch mal so dass es alle lesen können.
Nach dem Update gestern Abend werden meine beiden Zähler in der Nightly wieder richtig ausgelesen. Es war wohl ein Bug in der automatischen Erkennung der Zählerkonfiguration.
Vielen Dank an das gesamte Team, es ist hier echt ein super Projekt und selbst in einer Nightly Version wird schnell dafür gesorgt das das System wieder so läuft wie es soll. Ich finde das ist nicht selbstverständlich und bestätigt mich immer wieder, die richtige Entscheidung mit der Box getroffen zu haben. DANKE!
Martin
Verfasst: Mi Apr 26, 2023 9:33 am
von LutzB
Es gibt jetzt eine Beta 1.9.299.5, welche die letzten Fehlerbehebungen der Nightly enthält.
Bitte testen. Auch positive Rückmeldungen sind gerne gesehen. Wenn es keine größeren Probleme mehr gibt, kommt dann kurzfristig eine neue Stable mit dieser Codebasis raus.
Verfasst: Mi Apr 26, 2023 2:58 pm
von seaspotter
LutzB hat geschrieben: Mi Apr 26, 2023 9:33 am Es gibt jetzt eine Beta 1.9.299.5, welche die letzten Fehlerbehebungen der Nightly enthält.
Also ich kann bestätigen das es nicht funktioniert bei mir. Ticket #16831685
Habe eine series2 custom verbaut, mit dem Update auf die 1.9.299.5 wird der Zähler in der owb nicht ausgelesen, Fahrzeug lädt auch so nicht, bin zurück auf die Stable 1.9.295 da wird der Zähler korrekt ausgelesen.
Ich denk das wird damit zu tun haben?
2023-04-26 16:55:44: PID: 18569: RET: 0 (LV2) at 19 main modules/bezug_solarlog/main.sh
2023-04-26 16:55:44: PID: 18569: Bezug Solarlog Speicher : 0 (LV2) at 14 main modules/bezug_solarlog/main.sh
2023-04-26 16:55:44: PID: 18569: Bezug Solarlog IP: 192.166.233.115 (LV2) at 13 main modules/bezug_solarlog/main.sh
NameError: global name 'FileNotFoundError' is not defined
    except FileNotFoundError:
  File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readall.py", line 20, in detect_modbus_usb_port
    serial_port = detect_modbus_usb_port()
  File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readall.py", line 25, in <module>
2023-04-26 16:55:43: PID: 18465: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-04-26 16:55:42: PID: 10416: legacy run server: Changing log level DEBUG -> WARNING
2023-04-26 16:55:42: PID: 10416: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.166.233.116","0","192.166.233.117","none","n
***** debuglog end
***** cleanup...
