Servus,
ich habe gerade Openwb auf einem Raspberry intalliert.
bekomme aber keine daten.
Wechselrichter bzw. Speicher ist ein E3DC
Raspberry hängt im Gleichen Netz wie der E3DC
Modbus am E3DC ist aktiviert(beide Seiten Grün)
Modbus ist auch im Network Scan erkennbar
IP Adresse vom E3DC ist auch richtig eingestellt als Speicher.
E3DC lässt sich von meinem PC aus auch Anpingen.
Unter PV hab ich nichts eingestellt.
OpenWB Version 1.9.296
Vieleicht kann mir noch einer weiter Helfen.
Stefan
Einstellungsprobleme
Re: Einstellungsprobleme
Hast du im S10 auch modbus aktiviert? Da muss man auch noch ein bissl runterscrollen, damot man alle Einstellungen findet.
Am S10 ist Modbus und Modbus tcp aktiviert
wie auf den 2 bildern zu sehen
![Bild](https://solaranzeige.de/phpBB3/download/file.php?id=2378&t=1)
![Bild](https://solaranzeige.de/phpBB3/download/file.php?id=2377&t=1)
Kuck mal hier - funktioniert das Auslesen des SoC mit dem eingebauten modbustester?
viewtopic.php?p=79986&hilit=Modbustester+soc#p79986
Eigentlich ist das S10 ja am einfachsten von allen zu konfigurieren. Da muss ja nur die IP-Adresse stimmen. (Nur EVU und Spricher müssen konfiguriert werden)
Stell mal hier ebenfalls auf E3dc
gruss
Heinz
6kWp PV+Akku von RCT Power,+Tibber,+Shelly's
mit openWB_lite (auf Basis der openWB 1.9.244+ Okt.2021)
Heinz
Das braucht‘s nicht. Bei mir funktioniert‘s ohne PV. EVU ist „e3dc-Speicher“ und bei Speicher wird die IP eingetragen und ggf. Ext. WR angehakt.
EVU ist auch auf E3DC
beim Modbus test mit diesen einstellungen
![Bild](https://openwb.de/forum/download/file.php?id=15834&t=1)
nur hald statt fritzbox die ip
bekomme ich das als antwort
url /openWB/web/tools/trace/modtest.php?ip=192.168.178.156&start=400&len=1&id=1&fun=1
parmeters parsed ip 192.168.178.156 start 400 len 1 id 1 fun 1
04/05/2023, 17:27:40 opentrace read holding register ip 192.168.178.156 start 400 len 1 id 1
04/05/2023, 17:27:40 opentrace start 400 + 0 inhalt 0 0X0
