PV LAden - Einschaltschwelle
edelpacker
Beitrag von edelpacker »
Hallo Foristen
Meine openBW lädt super in Phase 1, aber nie mehr als 3,5KW, obwohl auch schon mal 6KW über längere Zeit produziert werden.
Eingestellte Werte
Einschaltschwelle: 1.000
Einschaltverzögerung: 10
Abschaltschwelle: 200
Laut Erklärung würde ich erwarten, dass die Phase 2 hinzu geschaltet wird, sobald mehr als (1.000 * 2) 2.000W produziert werden, oder sehe ich das falsch?
LG
Michael
openWB series 2 custom inkl. Addon Platine, FI Typ B und RFID
13xSO,21xNW) = 11.22kWp, 0 Speicher an SMA Tripower 10SE, Smart Energy 10.0 und SMA Homemanager
Tesla Modell 3 LR
Been thanked: 48 times
Re: PV LAden - Einschaltschwelle
2 Phasen gibt es nicht. Entweder eine Phase oder 3 Phasen. Daher sind für 3 Phasen zumindest 4,2kW erforderlich.
4,2 kW daher, dass pro Phase ein Mindeststrom von 6A gilt.
6Ax235Vx3= 4230W.
Deine Einschaltschwelle sollte etwas höher liegen oder du musst deine Abschaltschwelle erhöhen, um mit einer Phase sauber laden zu können (6Ax235V=1410W)
Deine Einstellungen liegen so, dass du bei 1000W einschaltet, die WB dann 1400W freischaltet und damit der Bezug auf 400W geht. Deine Ausschaltschwelle liegt aber bei 200W. Also wird nach der eingestellten Zeit die Ladung unterbrochen. Dann liegen wieder 1000W Überschuss vor und das Spiel geht von vorne los.
