ModbusIOException und keine Werte
weltweit
Beitrag von weltweit »
Hallo Forum
ich habe eine openWB Custom gebaut die leider nicht funktionieren will. ich sehe keine Spannung der Phasen.
Ich habe den SDM630 auf die die Adresse 105 eingestellt. Rest der Einstellungen sollte passen.
Simple EVSE ist laut App über Bluetooth im Register 2001 auf 1 gestellt.
Was kann ich sonst noch kontrollieren?
2023-04-17 19:17:26: PID: 32674: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-17 19:17:26: PID: 32674: Sofort ladung bei minimal A 10 Ladeleistung zu gering (LV1) at 84 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-04-17 19:17:25: PID: 32674: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-17 19:17:25: PID: 32674: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-17 19:17:25: PID: 32674: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-17 19:17:24: PID: 32674: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-04-17 19:17:24: PID: 32674: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-04-17 19:17:24: PID: 32674: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-04-17 19:17:24: PID: 32674: EVU 1:V/A 2: V/A 3: V/A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-04-17 19:17:24: PID: 32674: lla3 0 llv3 0 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-04-17 19:17:24: PID: 32674: lla2 0 llv2 0 llas12  llas22  sofortll 10 hausverbrauch 400 wattbezug 400 uberschuss -400 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-04-17 19:17:24: PID: 32674: lla1 0 llv1 0 llas11  llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-04-17 19:17:24: PID: 32674: pv1watt  pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 10 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 32 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
    value1 = resp.registers[0]
  File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 20, in <module>
