Fehlerhafte Logs editieren nach WR Tausch
derron
Beitrag von derron »
ich habe vor ein paar Tagen einen neuen WR bekommen. Leider habe ich vergessen, der openWB Bescheid zu sagen. Jetzt habe ich ein paar Tage Blödsinn bei der PV Leistung im Log.
Meine Fragen daher:
Kann, muss, sollte ich die Logs nachträglich verändern?
Oder wird das PV-Modul nur zur Visualisierung genutzt, und die einzige Wahrheit kommt vom EVU?
Zumindest per SSH gibt es keinen Zugriff (mehr) auf die Files, wie es scheint?
20 kWp PV N+O+S+W | SMA Tripower X 15 | APSystems QS1 | OpenWB series2 Standard+ | Hitchi | Fhem
Has thanked: 72 times
Been thanked: 371 times
Re: Fehlerhafte Logs editieren nach WR Tausch
Die PV-Leistung dient nur der Berechnung des Hausverbrauchs und hat operativ keine Auswirkungen. Es sei denn, Du legst Wert auf die geloggten Daten in der openWB. Die Regelung der openWB geht nach dem gemessenen Überschuss am EVU-Punkt.
