Laden ohne RFID Chip möglich
PVEJunkie
Beitrag von PVEJunkie »
Gemäß der Angaben anderer Nutzer und OpenWB Wiki habe ich die OpenWB so konfiguriert, dass nur mit RFID Chip geladen werden kann. Allerdings habe ich festgestellt, dass ein Laden auch möglich ist, ohne dass man einen RFID Chip einsetzt. Mit anderen Worten: Jeder könnte laden.
Ich habe Modus 1 eingestellt und den RFID Chips die Berechtigungen für alle Lademodi erteilt. Die Einstellung, nach dem Abstecken des Autos die Ladung zu blockieren habe ich auch aktiviert.
Einstellungen sind gespeichert und ein Reset ist auch gemacht. Trotzdem kann ohne Chip geladen werden. Was habe ich übersehen?
autoladen
Kontaktdaten:
Re: Laden ohne RFID Chip möglich
Beitrag von autoladen »
sind die Ladepunkte denn gesperrt in der Übersicht? Also rot durchgestrichen. Wenn nicht einmal drauf drücken
PVEJunkie
Tatsächlich erscheint der Ladepunkt rot und durchgestrichen. Allerdings kann ich das auch an der Wallbox durch Anklicken ändern. Ich habe ein eingebautes Display.
Kann es sein dass die RFID Chips nicht gegen Stromdiebstahl gedacht sind?
Wie könnte ich das denn verhindern? Die WB hängt im Carport.
Has thanked: 118 times
Been thanked: 283 times
PVEJunkie hat geschrieben: So Apr 30, 2023 1:50 pm Tatsächlich erscheint der Ladepunkt rot und durchgestrichen. Allerdings kann ich das auch an der Wallbox durch Anklicken ändern. Ich habe ein eingebautes Display.
Wenn du einen PIN für das Display vergibst ist das dann ohne die PIN zu wissen nicht möglich.
Das ist einer der möglichen Anwendungsfälle von RFID.
Stromdiebstahl ist grundsätzlich eher an (halb-)öffentlichen Installationen bei Unternemen an Straßen und co ein Thema.
Mir ist kein Fall bekannt das jemand sein Auto über Stunden in ein fremdes Carport stellt um für ein paar € Strom zu klauen wenn man die Strafen für Stromdiebstahl mal in Betracht zieht, aber dennoch, dein gewünschtes Verhalten ist konfigurierbar!
