Manuelle Eingabe des SOC (parallel zum Schieber)
thesorrow101
Ich muss gestehen es ist eher ein Edge-Case und ich kann nicht abschätzen, wie groß der Aufwand wäre. Ich fände es gut, wenn man parallel zum 5% Schieber den SOC auch manuell einstellen könnte (Alternativ: Schieber in 1%er Granulierung).
Meine Batterie geht ab 95% in einen Schonungsmodus und zieht. Wenn ich also im Smarthome die 95% einstelle, springt das Gerät aber nicht an, weil es ja noch nicht größer ist. Bei den 90% die ich gewählt habe geht dafür dann manchmal zu viel Strom in die Überschuss, die ich eigentlich lieber für nachts in der Batterie hätte.
Wie gesagt, ist eher ein Grenzfall und bringt in den meisten Fällen ja keine Quantensprünge an Besserung. Wenn der Aufwand zu groß wäre, hau ich mental gleich ein Ei drüber!
philipp123
Re: Manuelle Eingabe des SOC (parallel zum Schieber)
Nur als schneller Workarround: Falls du Android hast MQTT Dash einrichten, darüber kannst du das simpel machen.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
thesorrow101
Iobroker und Android. Das probiere ich die Woche gleich mal aus, vielen Dank!philipp123 hat geschrieben: So Apr 23, 2023 2:09 pm Nur als schneller Workarround: Falls du Android hast MQTT Dash einrichten, darüber kannst du das simpel machen.
thesorrow101
Kurze Frage: über MQTT zeigt es mir den Wert an am GUI aber nicht. Da stehen noch die 90%. Passt trotzdem oder?
philipp123
Mit welchem Pfad hast du geschrieben?
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
thesorrow101
openWB/config/set/SmartHome/Devices/6/device_speichersocbeforestart
thesorrow101
GUI geht scheinbar nur 5 er Schritte. Im Log steht es aber korrekt
thesorrow101
Ok, hat aber folgenden Nachteil: Im GUI sind die 95% hinterlegt. Wenn man dann was anderes ändert werden die ungewollt wieder geschrieben und ich hab den Wert den ich nicht wollte
- Has thanked: 81 times
- Been thanked: 395 times
Wenn da eh schon ein ioBroker läuft…kann man sich da nicht merken, dass sich da der Wert ändert und dann eben zurückändern? Da muss man ja nur mal eben ausprobieren, wie sich 91,92,93 und 94 im Gui ändern und dann die 95 wieder zum alten Wert „rückbauen“
Gut, gewollt 95 einstellen wird dann schwierig, aber 94 oder 96 tun‘s dann doch auch?
- Been thanked: 33 times
Probier mal den Wert
openWB/config/get/SmartHome/Devices/1/device_speichersocbeforestart
): viewtopic.php?f=14&t=5923
