Neuinstallation auf Stretch [Gelöst]
Benny
Beitrag von Benny »
Nachdem ich nach einem Update massive Probleme mit der WB hatte und diese auch nicht lösen konnte, habe ich das ganze System neu aufgesetzt.
Zuerst mit Buster. Das lief nicht.
Dann mit Stretch:
Updates Installiert, script laufen lassen. ohne Erfolg.
Also nochmal Stretch ohne upgrade nur mit einem apt update und danach das Script.
Das lief dann irgendwann durch. Kleine Korrekturen ausgenommen. (git lief nicht durch, Berechtigungen waren falsch, etc.)
Jetzt der letzte Versuch. Das Script lief durch, aber es läuft weiterhin nicht.
Ich habe die RS485 USB Connectoren mittlerweile auch mal getauscht.
Ich habe das mal mit ttyrec aufgenommen. Ist echtzeit, also mit + Geschwindigkeit erhöhen und mit - verringern.
z.B.
ttyplay session.ttyrec.txt
session.ttyrec.txt
(104.84 KiB) 5663-mal heruntergeladen
ist die installation.
openWB.log.ttyrec.txt
(20.58 KiB) 5700-mal heruntergeladen
ist die openWB.log während der Installation (sudo -u pi /var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh)
openWB.log2.ttyrec.txt
(59.05 KiB) 5460-mal heruntergeladen
ist ohne Konfiguration
openWB.log3.ttyrec.txt
(46.29 KiB) 5367-mal heruntergeladen
ist der reboot nach Konfiguration vom EVU und den beiden Ladepunkten.
Hier das letzte Log nochmal im Klartext:
DUo2/dev/ttyUSB1idadd8
2023-04-24 19:51:04: PID: 5953: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: line 199: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstatelp2: No such file or directory
2023-04-24 19:50:54: PID: 4674: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-04-24 19:50:54: PID: 4674: **** FATAL Regulation loop needs 13 seconds (LV0)
2023-04-24 19:50:51: PID: 5874: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
4674
voltage = resp.registers[1]
File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_mpm3pm/readmpm3pm.py", line 14, in update
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(update, argv)
File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_mpm3pm/readmpm3pm.py", line 110, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 110, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 88, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 49, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
2023-04-24 19:50:47: PID: 2131: legacy run server: Unhandled exception
    value1 = resp.registers[0]
  File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmlls1/readmpm3pm.py", line 16, in <module>
2023-04-24 19:50:44: PID: 4674: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
2023-04-24 19:50:39: PID: 3467: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
args.RUN(args)
yield
2023-04-24 19:50:37: PID: 2131: legacy run server: Unhandled exception
2023-04-24 19:50:34: PID: 3467: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
2023-04-24 19:50:31: PID: 2414: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-04-24 19:50:31: PID: 2414: **** FATAL Regulation loop needs 20 seconds (LV0)
tail: cannot open '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc1-live.graph' for reading: No such file or directory
2023-04-24 19:50:21: PID: 3023: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2414
loadvars.sh: line 1872: ramdisk/mqttslavemode: No such file or directory
modules/soc_myrenault/main.sh: line 42: /var/www/html/openWB/ramdisk/zoereply8lp1: No such file or directory
args.RUN(args)
yield
2023-04-24 19:50:19: PID: 2131: legacy run server: Unhandled exception
2023-04-24 19:50:14: PID: 2414: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
2023-04-24 19:50:10: at_reboot: 2023-04-24 19:50:10: boot done :-)
2023-04-24 19:50:10: at_reboot: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
2023-04-24 19:50:09: at_reboot: fix upload limit...OS Stretch
2023-04-24 19:50:09: at_reboot: not activated, skipping
2023-04-24 19:50:09: at_reboot: etprovider...
2023-04-24 19:50:01: PID: 2254: ##### cron5min.sh Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0)
2023-04-24 19:50:01: PID: 2260: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 19:50:00: at_reboot: update broker...
2023-04-24 19:49:59: PID: 2131: legacy run server: Changing log level DEBUG -> WARNING
2023-04-24 19:49:59: PID: 2113: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 19:49:59: at_reboot: Starting legacy run server
2023-04-24 19:49:59: PID: 2066: legacy run server is not running. Restarting process (LV0)
2023-04-24 19:49:59: PID: 2066: smart home handler not running! restarting process (LV0)
2023-04-24 19:49:58: PID: 2066: mqtt handler not running! restarting process (LV0)
2023-04-24 19:49:58: PID: 2066: modbus tcp server not running! restarting process (LV0)
2023-04-24 19:49:58: PID: 2066: Starting OpenWB services (LV0)
2023-04-24 19:49:58: PID: 2066: OpenWB services stopped (LV0)
2023-04-24 19:49:58: PID: 2066: Stopping OpenWB services (LV0)
2023-04-24 19:49:58: at_reboot: clear warning...
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
100    45    0     0  100    45      0    146 --:--:-- --:--:-- --:--:--   147
2023-04-24 19:49:58: at_reboot: Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
2023-04-24 19:49:58: at_reboot: % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
2023-04-24 19:49:58: at_reboot: version...
2023-04-24 19:49:57: at_reboot: Successfully installed urllib3-1.26.9
2023-04-24 19:49:57: at_reboot: Installing collected packages: urllib3
2023-04-24 19:49:56: at_reboot: Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/ec/03/062e6444ce4baf1eac17a6a0ebfe36bb1ad05e1df0e20b110de59c278498/urllib3-1.26.9-py2.py3-none-any.whl
2023-04-24 19:49:52: at_reboot: Collecting urllib3
2023-04-24 19:49:49: PID: 2037: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 19:49:44: at_reboot: Do you want to continue? [Y/n] Abort.
2023-04-24 19:49:44: at_reboot: After this operation, 4,079 kB of additional disk space will be used.
2023-04-24 19:49:44: at_reboot: Need to get 974 kB of archives.
2023-04-24 19:49:44: at_reboot: 0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 120 not upgraded.
2023-04-24 19:49:44: at_reboot: python3-bs4 python3-html5lib python3-lxml python3-webencodings
2023-04-24 19:49:44: at_reboot: The following NEW packages will be installed:
2023-04-24 19:49:44: at_reboot: python3-genshi python3-lxml-dbg python-lxml-doc
2023-04-24 19:49:44: at_reboot: Suggested packages:
2023-04-24 19:49:44: at_reboot: python3-bs4 python3-html5lib python3-webencodings
2023-04-24 19:49:44: at_reboot: The following additional packages will be installed:
2023-04-24 19:49:43: at_reboot: Reading state information...
2023-04-24 19:49:43: at_reboot: Building dependency tree...
2023-04-24 19:49:42: at_reboot: Reading package lists...
2023-04-24 19:49:41: at_reboot: all required modules are installed
2023-04-24 19:49:41: at_reboot: python3 packages...
2023-04-24 19:49:40: at_reboot: updating mosquitto config file
2023-04-24 19:49:40: at_reboot: mosquitto...
2023-04-24 19:49:40: at_reboot: timezone...
2023-04-24 19:49:40: at_reboot: 2023-04-24 19:49:40: PID: 1954: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs done
2023-04-24 19:49:40: at_reboot: 2023-04-24 19:49:40: PID: 1954: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs with a price of 0.3 per kWh
2023-04-24 19:49:40: at_reboot: Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-euUzCc/evdev/
2023-04-24 19:49:40: at_reboot: ----------------------------------------
2023-04-24 19:49:40: at_reboot: SyntaxError: invalid syntax
2023-04-24 19:49:40: at_reboot: ^
2023-04-24 19:49:40: at_reboot: cmd = [sys.executable, 'evdev/genecodes.py', *headers]
2023-04-24 19:49:39: at_reboot: File "/tmp/pip-build-euUzCc/evdev/setup.py", line 103
2023-04-24 19:49:39: at_reboot: File "<string>", line 1, in <module>
2023-04-24 19:49:39: at_reboot: Traceback (most recent call last):
2023-04-24 19:49:39: at_reboot: Complete output from command python setup.py egg_info:
2023-04-24 19:49:39: PID: 1915: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 19:49:38: at_reboot: Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/05/50/629b011a7f61cb2fca754ea8631575784bf8605a1ec4d6970a010bc54e2b/evdev-1.6.1.tar.gz
2023-04-24 19:49:36: at_reboot: Collecting evdev
2023-04-24 19:49:30: at_reboot: packages 1...
2023-04-24 19:49:30: at_reboot: crontab 2...
2023-04-24 19:49:30: at_reboot: ...changed
2023-04-24 19:49:30: at_reboot: apache...
2023-04-24 19:49:30: at_reboot: no crontab for root
2023-04-24 19:49:30: at_reboot: crontab 1...
2023-04-24 19:49:30: at_reboot: not configured
2023-04-24 19:49:30: at_reboot: display...
2023-04-24 19:49:30: at_reboot: Ramdisk init done.
2023-04-24 19:49:30: at_reboot: Trigger update of logfiles...
2023-04-24 19:49:29: at_reboot: 'mqttwizzarddone' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:29: at_reboot: 'mqttwattbezug' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:29: at_reboot: 'mqttversion' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:29: at_reboot: 'mqttverbraucher2_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
2023-04-24 19:49:29: at_reboot: 'mqttverbraucher2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:29: at_reboot: 'mqttverbraucher1_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
2023-04-24 19:49:29: at_reboot: 'mqttverbraucher1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:29: at_reboot: 'mqttupdateinprogress' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:29: at_reboot: 'mqttu1p3pstandby' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:29: at_reboot: 'mqttu1p3psofort' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:29: at_reboot: 'mqttu1p3pnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:29: at_reboot: 'mqttu1p3pnl' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:29: at_reboot: 'mqttu1p3pminundpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:29: at_reboot: 'mqttu1p3paktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:29: PID: 1804: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 19:49:29: at_reboot: 'mqttstopchargepvpercentagelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:29: at_reboot: 'mqttstopchargepvpercentagelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:29: at_reboot: 'mqttstopchargepvatpercentlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:29: at_reboot: 'mqttstopchargepvatpercentlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:29: at_reboot: 'mqttspeicherwattnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:29: at_reboot: 'mqttspeichersocnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:29: at_reboot: 'mqttspeichersocminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:29: at_reboot: 'mqttspeichersochystminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:29: at_reboot: 'mqttspeicherpvui' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:29: at_reboot: 'mqttspeicherpveinbeziehen' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:29: at_reboot: 'mqttspeichermaxwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:29: at_reboot: 'mqttsofortsocstatlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:29: at_reboot: 'mqttsofortsocstatlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:29: at_reboot: 'mqttsofortsoclp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttsofortsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttsocvorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttsoc' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttsoc1vorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttrfidakt' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttrestzeitlp3' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttrestzeitlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttrestzeitlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttpvwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttpvbezugeinspeisung' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttpreisjekwh' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttoffsetpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttnurpv70dynw' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttnurpv70dynact' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttnlakt_standby' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttnlakt_sofort' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttnlakt_nurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttnlakt_minpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttnachtladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttnachtladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttminnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttminnurpvsocll' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttminimalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttminimalapv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttminimalampv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttminimalalp2pv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttmindestuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttmaxnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttmaximalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttlastlademodus' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttlademstats2' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttlademstats1' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttlademstatlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttlademstatlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttlademstatlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttlademstatlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttlademstatlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttlademstat' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttlademkwhlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttlademkwhlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttlademkwhlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttlademkwhlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttlademkwhlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttlademkwh' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqtthook3_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqtthook2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqtthook1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttheutegeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqtthausverbrauchstat' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqtthausverbrauch' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttevuglaettungakt' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttlp8etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttlp7etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttlp6etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttlp5etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttlp4etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttlp3etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttlp2etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttlp1etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttetprovider' missing: Setting to provided default value 'notset'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttetprovideraktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqtteinschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttdurchslp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttdisplayspeichermax' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttdisplaypvmax' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttdisplayhausmax' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttdisplayhausanzeigen' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttdisplayevumax' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttdatenschutzack' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:28: at_reboot: 'mqttdailychargelp3' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:27: at_reboot: 'mqttdailychargelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:27: at_reboot: 'mqttdailychargelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:27: at_reboot: 'mqttaktgeladens2' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:27: at_reboot: 'mqttaktgeladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:27: at_reboot: 'mqttaktgeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:27: at_reboot: 'mqttadaptpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:27: at_reboot: 'mqttadaptfaktor' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:27: at_reboot: 'mqttabschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:27: at_reboot: 'mqttabschaltuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:27: at_reboot: 'mqttRandomSleepValue' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:27: at_reboot: 'mqttCp1Configured' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-24 19:49:27: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:49:27: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:49:27: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp8max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:49:27: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp8name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp8'
2023-04-24 19:49:27: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:49:27: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:49:27: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:49:27: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:49:27: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:49:27: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp8sofortll' to value '10'
2023-04-24 19:49:26: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:49:26: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:49:26: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:49:26: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2023-04-24 19:49:26: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:49:26: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp8' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp8' to value '0'
2023-04-24 19:49:25: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp8startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp8startkwh' to value '0'
2023-04-24 19:49:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:49:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:49:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp7max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:49:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp7name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp7'
2023-04-24 19:49:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:49:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:49:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:49:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:49:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:49:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp7sofortll' to value '10'
2023-04-24 19:49:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:49:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:49:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:49:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2023-04-24 19:49:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:49:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp7' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp7' to value '0'
2023-04-24 19:49:14: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp7startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp7startkwh' to value '0'
2023-04-24 19:49:13: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:49:13: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:49:13: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp6max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:49:13: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp6name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp6'
2023-04-24 19:49:13: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:49:13: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:49:13: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:49:13: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:49:13: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:49:13: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp6sofortll' to value '10'
2023-04-24 19:49:12: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:49:12: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:49:12: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:49:12: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2023-04-24 19:49:12: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:49:12: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp6' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp6' to value '0'
2023-04-24 19:49:11: PID: 1629: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 19:49:11: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp6startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp6startkwh' to value '0'
2023-04-24 19:49:09: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:49:09: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:49:09: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp5max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:49:09: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp5name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp5'
2023-04-24 19:49:09: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:49:09: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:49:09: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:49:09: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:49:09: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:49:09: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp5sofortll' to value '10'
2023-04-24 19:49:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:49:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:49:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:49:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2023-04-24 19:49:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:49:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp5' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp5' to value '0'
2023-04-24 19:49:07: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp5startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp5startkwh' to value '0'
2023-04-24 19:49:06: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:49:06: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:49:06: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp4max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:49:06: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp4name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp4'
2023-04-24 19:49:06: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:49:06: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:49:06: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:49:06: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:49:06: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:49:06: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp4sofortll' to value '10'
2023-04-24 19:49:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:49:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:49:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:49:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2023-04-24 19:49:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:49:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp4' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp4' to value '0'
2023-04-24 19:49:04: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp4startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp4startkwh' to value '0'
2023-04-24 19:49:03: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:49:03: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:49:03: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp3max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:49:03: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp3name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp3'
2023-04-24 19:49:03: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:49:03: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:49:03: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:49:03: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:49:03: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:49:03: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp3sofortll' to value '10'
2023-04-24 19:49:02: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:49:02: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:49:02: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:49:02: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2023-04-24 19:49:02: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:49:02: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp3' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp3' to value '0'
2023-04-24 19:49:01: PID: 1545: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 19:49:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp3startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp3startkwh' to value '0'
2023-04-24 19:48:59: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:48:59: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:48:59: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp2max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:48:59: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp2name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp2'
2023-04-24 19:48:59: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:48:59: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:48:59: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:48:59: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:48:59: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp2sofortll' to value '10'
2023-04-24 19:48:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:48:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:48:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:48:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2023-04-24 19:48:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:48:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp2' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp2' to value '0'
2023-04-24 19:48:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp2startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp2startkwh' to value '0'
2023-04-24 19:48:56: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:48:56: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:48:56: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp1max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:48:56: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp1name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp1'
2023-04-24 19:48:56: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:48:56: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:48:56: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-04-24 19:48:56: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:48:56: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp1sofortll' to value '10'
2023-04-24 19:48:55: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:48:55: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:48:55: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:48:55: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2023-04-24 19:48:55: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-04-24 19:48:55: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp1' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp1' to value '0'
2023-04-24 19:48:54: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp1startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp1startkwh' to value '0'
2023-04-24 19:48:53: at_reboot: Initializing Ramdisk /var/www/html/openWB/ramdisk
2023-04-24 19:48:52: at_reboot: Config file Update done.
2023-04-24 19:48:47: at_reboot: Updating /var/www/html/openWB/openwb.conf...
2023-04-24 19:48:46: at_reboot: openwbRemoteSupport.service already up to date
2023-04-24 19:48:46: at_reboot: checking openwb remote support service
2023-04-24 19:48:46: at_reboot: already up to date
2023-04-24 19:48:46: at_reboot: checking init in /boot/config.txt...
2023-04-24 19:48:45: at_reboot: loading config
2023-04-24 19:48:45: at_reboot: atreboot.sh started
Zuletzt geändert von Benny am Fr Mai 12, 2023 7:33 am, insgesamt 1-mal geändert.
Benny
Re: Neuinstallation auf Stretch
Beitrag von Benny »
Aktuell sieht es so aus, also ob auch meine anderen RS485 Converter einen weg haben und das Alles nur die Konsequenz daraus ist... Ich habe noch weitere herumliegen, aber an die komme ich erst morgen ran.
z.B. kann ich manchmal nach einem Reboot die MPM3PM erreichen, manchmal nicht.
$ mbpoll -m rtu -a 5 -b 9600 -t 3 -r 1000 -c 2 /dev/ttyUSB1
mbpoll 1.4-12 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
Copyright © 2015-2019 Pascal JEAN, https://github.com/epsilonrt/mbpoll
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type 'mbpoll -w' for details.
Protocol configuration: Modbus RTU
Slave configuration...: address = [5]
                        start reference = 1000, count = 2
Communication.........: /dev/ttyUSB1,       9600-8E1
                        t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
Data type.............: 16-bit register, input register table
-- Polling slave 5... Ctrl-C to stop)
Read input register failed: Response not from requested slave
[1000]:         0
[1001]:         0
[1000]:         0
[1001]:         0
^C--- /dev/ttyUSB1 poll statistics ---
3 frames transmitted, 2 received, 1 errors, 33.3% frame loss
everything was closed.
Have a nice day !
Verzeihung für die Verwirrung...
Benny
Beitrag von Benny »
Wenns funktioniert, sieht das Log so aus:
voltage3239.2
voltage2238.6
voltage1239.8
2023-04-25 08:18:50: PID: 30434: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
voltage3239.1
voltage2238.3
voltage1239.8
voltage3239.3
voltage2238.3
voltage1239.9
voltage3239.1
voltage2238.5
voltage1239.6
voltage3239.1
voltage2238.5
voltage1239.9
voltage3239.1
voltage2238.3
voltage1239.6
voltage3239.0
voltage2238.4
voltage1239.6
2023-04-25 08:17:49: PID: 22661: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
voltage3238.9
voltage2238.5
voltage1239.7
2023-04-25 08:17:39: PID: 21356: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
voltage3238.8
voltage2238.1
voltage1239.3
2023-04-25 08:17:29: PID: 20040: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
voltage3239.0
voltage2238.5
voltage1239.3
Ich hoffe mal auf neue RS485...
Benny
Re: Neuinstallation auf Stretch [Gelöst]
Beitrag von Benny »
So der Fehler wurde gefunden. Eines der letzten Updates hatte wohl Fehler mitgebracht was die Verarbeitung von zwei USB-RS485-Adaptern verhindert.
Siehe auch hier.
Mit Änderung der ID's, sodass die EVSE's nicht mehr die Gleiche haben (Standart ID: 1) und dem Entfernen des 2. USB-RS485-Adapters läuft es nun wieder.
