Openwb ist nicht erreichbar
StefanE
Has thanked: 6 times
Beitrag von StefanE »
ich habe folgendes Problem:
Als ich heute von einem Kurzurlaub zurückgekommen bin, war die Openwb nicht errreichbar. An der Openwb selbst, kann ich den Bildschirm nicht "anmachen". Zudem ist diese unter der IP Adresse nicht erreichbar (wobei ich kein Netzwerkproblem sehe, wenn nicht mal der Bildschirm an der Wallbox funktioniert)
Ich habe eine openWB series2 Standard+ im Einsatz.
Zunächst habe ich die Sicherungen herausgemacht. Anschließend (nach 30 Sekunden Pause) wieder reingemacht.
Der FI Schalter der openwb war übrigens nicht auf aus.
Strom ist auf der WB drauf (man erkennt es, wenn das Gehäuse geöffnet ist), welche Schritte kann ich als nächstes unternehmen?
Ich hoffe, dass ich keinen Datenverlust oder größeren Hardware Fehler habe.
Danke für Eure Hilfe!
29,52 kWp (13,12 kW SO Satteldach 40 Grad + 16,4 kW O/W Flachdach),
Fronius Symo GEN24 Plus 10.0 und Symo 17.5-3-M
4x Openwb Series2 Standard+ 11kW
BYD HVM 22.1
Überschussverwendung auf Wärmepumpe Ratioterm Dank Oliver K. mittels Openwb Smarthome 2.0
Been thanked: 42 times
Re: Openwb ist nicht erreichbar
Was wird auf dem Display angezeigt, wenn du die openWB startest?
StefanE
Hallo, wenn ich die Sicherungen rausmache?
Dann ist der Bildschirm schwarz.
Dauert aber geschätzte 40 Sekunden vom Sicherungskasten zur Openwb.
Sollte ich Mal die Sicherungen rausmachen, anschließend wieder reinmachen und währenddessen (sobald wieder Strom drauf ist) den Bildschirm beobachten?
BYD HVM 22.1
Ja, aber wenn du die Box eh schon offen hattest, kannst du auch den RCD (FI) an der Box auslösen und dann wieder rein drücken, dann stehst du direkt daneben, wenn sie startet ;) .
Aber Vorsicht mir den Fingern, normalerweise ist alles berührungssicher ausgeführt, trotzdem Vorsicht bei geöffneter Box.
StefanE
Hallo,,
Soeben probiert....
Das Display bleibt leider komplett schwarz.
Könnte man denn am Raspberry was erkennen? Da leuchtet nur eine LED rot.
Gruß Stefan
BYD HVM 22.1
Eine grüne LED daneben sollte auch zumindest beim Start ab und zu blinken.
StefanE
Das tut sie leider nicht.
Übrigens: Laden kann ich noch, wenn ich einstecke. Ich denke in einer Art Not Modus. Geschätzt mit 3 kW
BYD HVM 22.1
Ja, das ist so. Notlademodus der EVSE.
Sieht für mich nach einer defekten SD Karte aus.
Ich hab gerade mal an einem Spiel Raspi ohne SD Karte getestet, da geht die grüne LED dann gar nicht an.
Dass das Display aus bleibt finde ich trotzdem komisch.
Mach eine Meldung beim Support auf dass du eine neue SD Karte brauchst. Hoffe du hast ein einigermaßen aktuelles Backup.
StefanE
Leider ca. 6 Wochen alt.
Support mache ich über ein Mail auf oder?
Gibt es evt eine Möglichkeit Daten von der SD Karte (PV Werte, etc.) Später noch zu retten?
BYD HVM 22.1
