Stable 1.9.300 / 1.9.301
Has thanked: 24 times
Been thanked: 172 times
Etwas mehr als neun Wochen ist es her, dass die letzte Stable 1.9.295 freigegeben wurde. Nach ein paar größeren Umstrukturierungen im Hintergrund und ein paar Beta-Versionen haben wir jetzt wieder einen Stand erreicht, der in den Stable-Zweig übernommen werden kann.
Die größten Änderungen in Stichworten:
  • Verarbeitung der SmartHome 2.0-Topics umstrukturiert
  • Begrenzung auf "Hochformat" der Hauptseite entfernt, wenn eine Homescreen-Verknüpfung auf mobilen Geräten genutzt wird
  • Im Modus "nur Ladepunkt" werden nicht benötigte Dienste deaktiviert (SmartHome, RSE, Taster)
  • Smarthome 2.0: Unterstützung für Shelly Geräte mit gesetztem Kennwort.
  • Aktualisierung einiger SoC Module (Tronity, VW ID, Renault, Kia/Hyundai)
  • Im Modus "nur Ladepunkt" in Verbindung mit einer steuernden 2.0 wird eine feinere Regelung genutzt
ACHTUNG: In diesem Entwicklungszyklus ist aufgefallen, dass es vermehrt zu Problemen kommt, wenn in einer openWB mehr als ein USB/Modbus-Adapter verbaut sind. Das kann bei einigen sehr frühen openWB der Serie 1 der Fall sein. Bei einer DUO kann es sein, dass der LP1 und LP2 über jeweils einen eigenen Adapter angebunden sind. Auch die ersten Bausätze für einen Ladepunkt wurden mit jeweils einem Adapter für die EVSE und den Zähler ausgeliefert. Es wird dringend empfohlen, dass solch eine Konstellation auf einen Adapter umverdrahtet wird. Da nur zwei Datenkabel (Kleinstspannung) anders angeschlossen werden müssen, kann man das durchaus selber machen, solange die Box dabei komplett spannungsfrei ist (Sicherung raus!). OpenWB bietet das auch im Service an, jedoch müsste die Box dazu eingeschickt werden. Wir werden eine detaillierte Anleitung hierfür bereitstellen.
Vielen Dank an alle Programmierer und Tester, die sich so fleißig an der Entwicklung von openWB beteiligen.
Etwas Statistik zu dieser Version:
10 Programmierer haben in 175 Änderungen an 229 Dateien 5403 Zeilen Code entfernt und 5359 Zeilen neu geschrieben.
Leider haben es doch noch ein paar Fehler in die 1.9.300 geschafft. Bitte auf das Bugfix Release 1.9.301 updaten!
Alle Anpassungen dieses Release:
  • SoC Tronity: Anpassung an neues Backend
  • Shelly WR für Kompatibilität mit 2.0 überarbeitet
  • SmartHome 2.0 für Kompatibilität mit openWB 2.0 umstrukturiert
  • Display Theme "Symbolfluss": Pin Lock korrigiert, falls nur ein Ladepunkt vorhanden ist
  • Installation der Python Bibliothek "lxml" von PIP nach Apt verlagert
  • SmartHome 2.0 Topics in der mqttsub.py neu strukturiert
  • Installation von Python Modulen beim Boot überarbeitet und beschleunigt
  • Remote Support Dienst ausgelagert (Testbetrieb)
  • FEMS Module: Anpassung an neuere Software Versionen, Beachtung der Einheiten
  • SoC VW ID: Aktualisierung der verwendeten Library
  • Theme Colors: diverse Fehlerbehebungen und optische Anpassungen
  • SmartHome 2.0: Fehler nach Umstrukturierung beseitigt und Code der nicht mehr genutzten smarthome.ini entfernt
  • Begrenzung auf "Hochformat" entfernt, wenn eine Homescreen-Verknüpfung auf mobilen Geräten genutzt wird
  • OpenWB Buchse: Begrenzung der Verriegelung angepasst
  • Hintergrunddienste überarbeitet: im "nur Ladepunkt" Modus werden die Dienste für SmartHome, RSE und Taster nicht gestartet.
  • Nur Ladepunkt Modus: die Betriebsart "Duo" wird nur aktiviert, wenn der zweite Ladepunkt als "Modbus" oder "Daemon" konfiguriert ist
  • Verwaltung der virtuellen IPs überarbeitet
  • Kleinere Fehler bei der Ermittlung der Anzahl Phasen beseitigt
  • SmartHome 2.0: manuelle Bedienung auf der Hauptseite korrigiert
  • Eine Anpassung aus Dezember 2022 beim PV-Laden wurde rückgängig gemacht. https://www.openwb.de/forum/viewtopic.p ... 790#p82790
  • Fehlerhafte Modbus-ID beim Speichermodul MPM3PM korrigiert
  • Der Ladestand eines Hausspeicher von 0% wird wieder übernommen (blieb vorher auf 1% stehen).
  • Smarthome 2.0: Fehler beseitigt, der den manuellen Modus beim Tageswechsel gelöscht hat.
  • Smarthome 2.0: Manuelle Leistung für ELWA hinzugefügt
  • Touch Gesten am Display abgeschaltet
  • SmartHome 2.0: Verarbeitung der MQTT Topics korrigiert
  • Info bei Huawei WR zum "Schwarm" ergänzt
  • Shelly WR Modul überarbeitet
  • E3DC: Fehler im Logging korrigiert
  • Sicherheitslücke im Mercedes SoC Modul behoben
  • SoC MyRenault: Bei Ladebeginn wird ein "start charging" Befehl gesendet, um schlafende Fahrzeuge zu wecken
  • Theme Colors: Falscher PV-Anteil in Verbindung mit Go-e korrigiert
  • Umschaltung zwischen Steuernder openWB und NurLadepunkt-Modus korrigiert
  • Modbus-Tester überarbeitet
  • Fix beim Auslesen der Duo
  • Bugfix für Duo der ersten Generation mit zwei Modbus Adaptern
  • SoC Kia/Hyundai: Aktualisierung nach Änderung des Login Prozesses
  • SoC Kia/Hyundai: Weitere Anpassung an Server-Änderungen
  • SoC Renault: Aktualisierung der Keys
  • Auslesen des Ladezählers korrigiert für "Series1/2 Autoerkennung" sowie weitere Module, die einen lokalen MPM3PM oder Lovato Zähler abfragen.
  • Erkennung des Ladezählers korrigiert, falls der Zähler nicht antwortet.
  • Unterstützung für den neuen Satelliten V2 hinzugefügt
  • Kompatibilität für den nur-Ladepunkt Modus mit einem 2.0 Master verbessert
Bugfix 1.9.301:
  • SmartHome 2.0: Temperaturen Shelly plus eingebaut. Shelly pro 3em eingebaut
  • SmartHome 2.0: Neu wird eine Mindestlaufzeit pro Tag unterstützt
  • Prüfung der EVSE-Einstellungen korrigiert
  • Ansteuerung einer openWB Buchse korrigiert
Rückmeldungen bitte dort: https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?t=6917
